土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教柱子配筋问题
请教柱子配筋问题
发布于:2009-06-05 22:02:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一根柱子下层配筋小,上层配筋大,除了风和地震作用外,还有其他哪些因素造成的?
一根柱子配筋下层小,上层大,画图时就这样画还是按大配筋的通长配置
全部回复(20 )
  • xxf111_
    xxf111_ 沙发
    学习了 谢谢!
    2014-04-02 10:18:02
  • zuqiuxiaozi888
    跟内力组合有关吧,当下层柱轴压大,且结构内力由楼面荷载而不是水平风荷载控制时,下层柱的弯矩跟上层差不多,甚至更小。而上层轴压小,若弯矩大的话,比如楼面荷载变大,梁跨度增大,则上面是大偏压啊。下面是小偏压,配筋就上面大了。 不知道分析对不,请大侠指正
    2010-04-14 00:44:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
钢筋标注中G和N的区别
钢筋标注中G表示构造的,N表示抗扭的。区别是不是在于锚固上?如果一根梁集中标注是G4 12,原位标注是N 4 12,那可不可以只在集中标注时标N4 12而把原位标注删除
