土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AutoCAD超强小工具(Arktools)
发布于:2009-06-05 21:44:05 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
AutoCAD超强小工具(Arktools),由本人【诺亚方舟】收集整理AutoCAD的lisp实用小工具并打包而成,希望其在大家绘图工作中能起到积极的作用。
更新:
1:菜单制作完成,优化命令提示说明。
更新时间:2009年06月28日
2:应网友要求,去掉自动加载时清理图层图纸功能(防止打开时清除有些预先设置的图层)
更新时间:2009年07月13日
3:增加功能:
①★DTC------------动态查询
②★ZSC------调整对象XY比例
更新时间:2009年07月15日
4:
增加功能:
①★RSA------------捕捉全开
②★RSZ------------捕捉全关
③★RTC------------旋转复制
④★CRT------------复制旋转
⑤★FAF----------绘制中心线
⑥★AGX--------更新Arktools
修改命令:
◆SVV--------图纸瘦身保存(SV→SVV)
更新时间:2009年12月24日
★暖通QQ群:68922263
★QQ群简介:空调、采暖、洁净、制冷、通风、防排烟、人防、给排水、消防、安装、调试……学习交流!
工具加载说明:
一、程序加载
1: 打开CAD,输入命令ap,打开“加载/卸载应用程序”对话框,浏览找到Arktools.VLX程序并加载(直接把Arktools.VLX拉入cad黑色
绘图区域也可使用)。
2: 在“加载/卸载应用程序”对话框中“启动组”添加Arktools.VLX程序后,则以后每次打开CAD会自动加载此程序。
3: Arktools的快捷命令可在acad.pgp文件中进行配置(详见【快捷设置】)。
二、菜单加载
打开CAD,输入命令CUILOAD或MENULOAD,打开“加载/卸载自定义设置”对话框,浏览找到Arktools.cui菜单并加载。
☆☆☆建议:把Arktools.VLX程序文件和Arktools.cui菜单文件放到CAD安装目录中的Support文件夹内。
工具功能说明:
1:【命令查询】---命令ACX
①【图层控制】--------VCX
②【图层编辑】--------GCX
③【图块工具】--------BCX
④【文本工具】--------TCX
⑤【绘图工具】--------DCX
⑥【编辑工具】--------ECX
⑦【线编工具】--------FCX
⑧【查询工具】--------QCX
⑨【系统工具】--------SCX
⑩【快捷设置】--------ZCX
★★★更新Arktools----AGX
2:【图层控制】---命令VCX
★VFF------------图层凸显 ★AF---------置为当前图层
★VGG------------关闭凸显 ★AFE--------上一图层状态
★VA---------打开所有图层 ★VG---------解锁全部图层
★VX---------显示隐藏图层 ★VD---------锁定选定图层
★VC---------隐藏选定图层 ★VF---------反选锁定图层
★VZ---------反选隐藏图层 ★VS---------解锁选定图层
★VW---------解冻全部图层 ★VAA--------显示全部实体
★VB---------冻结选定图层 ★VCC--------隐藏选择实体
★VBZ--------反选冻结图层 ★VZZ--------反选隐藏实体
★VQ---冻结视口内选定图层 ★VE-----------图层转换器
★VT---冻结其他视口内图层 ★EE-------图层特性管理器
★VRS--布局视口锁定或解锁 ★VVS------图层状态管理器
3:【图层编辑】---命令GCX
★VSB------------前置物体 ★AE---------选定图层合并
★VXB------------后置物体 ★VDE--------点选删除图层
★SCE--------对象设为随层 ★VR-------创建新布局视口
★CCR--------设置图层颜色 ★XE-------创建层并置当前
★AZ-------图元移至指定层 ★AS-------图元移至当前层
★AAT------图层属性格式刷 ★FVV------移动当前层图元
★VEA--------获取图层名称 ★CVE------选定图层加前缀
★SEV------按图层分解输出 ★CVA------全部图层加前缀
4:【图块工具】---命令BCX
★EBC------------改插入点
★EBB------------批量插块
★CCB------------替换图块
★BCC------------重命名块
★BCF------------图块改色
★SCB------------图块缩放
★BAT------------块格式刷
★BB-----------简易做块Ⅰ
★BBB----------简易做块Ⅱ
★WBB----------创建无名块
5:【文本工具】---命令TCX
★CCZ-------------增量拷贝 ★TSC-------------文本输出
★SXB-------------递增编号 ★TDQ-------------文本对齐
★ZAT-------------自动编号 ★TAG-------------按线对齐
★ETT-------------炸开文字 ★XQX----------X轴文字排序
★TTCC------------合并文字 ★YQX----------Y轴文字排序
★TCC---------合并单行文字 ★TTZ---------表格文字居中
★FDS---------替换选定文字 ★TTS---------修改所有文字
★FDX---------批量替换文字 ★TEQ---------文字外部编辑
★SCC---------文字添加括号 ★WD--大写字母←→小写字母
★WB----------文字添加边框 ★WZB-属性文本←→单行文本
★ZTZ---------文字加前后缀 ★TVT-单行文本—→多行文本
★EZG---------修改文字高度 ★WAT---内容格式刷(不识块)
★FDW-----修改相同文字高度 ★WTAT--内容格式刷(可识块)
6:【绘图工具】---命令DCX
★CFF----------------描图
★ZGQ-------------Z轴归零
★ZBG------------标注标高
★ZB-------------标注坐标
★TAR------------绘制箭头
★TDX------------绘截断线
★TDX2-----------双截断线
★TAA----------绘制表格Ⅰ
★TAC----------绘制表格Ⅱ
★FAF----------绘制中心线
★TAR----------绘角平分线
★FST----------设绘图角度
★CTW----------建图案边界
7:【编辑工具】---命令ECX
★ZS---------------选择易
★QS-------------快速选择
★XS-------------相似选择
★DAC------------标注合并
★DAB------------标注断开
★DAG------------标注对齐
★EDC------------合并图元
★ECC------------消重图元
★ECF------------增强消重
★CCD------------多重复制
★DRF--------批量偏移复制
★RFQ--------增强偏移复制
★RFF------双向偏移复制Ⅰ
★RFE------双向偏移复制Ⅱ
★SZ-------拉伸上一个选集
★FVZ------移动上一个选集
★ZSC------调整对象XY比例
★C1~C60---设置对象的颜色
8:【线编工具】---命令FCX
★CBR-------------超级修剪 ★ABR-----------交点全部打断
★TTR-------------框选剪切 ★SBR---打断某一实体所有交点
★TRR-----------双线裁剪Ⅰ ★QBR-用一实体打断其他多实体
★DTR-----------双线裁剪Ⅱ ★DBR-用多实体打断其他一实体
★STR-----------双线裁剪Ⅲ ★XBR-用多实体打断其他多实体
★DVF--------直线N等分打断 ★TBR-打断与之相交的所有实体
★BBR---------打断直线于点 ★XTR---相交指定长度选择打断
★BRR---------定长打断直线 ★ATR---相交指定长度全部打断
★DCF-------------直线消重 ★FEG---------多段线子段改宽
★AFT-----------线宽格式刷 ★EFG---------多段线顶点编辑
★AFG--------Line—→Pline ★DDX---------Lines—→Pline
9:【查询工具】---命令QCX
★ZCD------------直线长度
★AAB------------标注面积
★WZQ------------清点文字
★BSS----------某一块数量
★BST----------全部块数量
10:【系统工具】---命令SCX
◆Lockup---------图纸加密
◆SBSF-----------视图缩放
◆QW---------图纸瘦身清理
◆SVV--------图纸瘦身保存
11:【快捷设置】---命令ZCX
有的人常抱怨:“我也算是一个CAD老手了,可为什么总是比别人画得慢。”
不用抱怨,这里教你一个小小的技巧,保你画得快。
执行“AutoCAD菜单→工具→自定义→编辑程序参数(acad.pgp)”,打开
acad.pgp文件,你将会看到:
3A, *3DARRAY
3F, *3DFACE
3P, *3DPOLY
A, *ARC
AA, *AREA
逗号前面的数字与字母便是“*”号后面Auto CAD命令的快捷键,在AutoCAD的
“Command:”命令行直接快速的敲入它们,你就启动了相应的命令,这是不是比你
点击屏幕菜单或工具栏图标快多了?如果你感到这些快捷键难记的话,你还可以更改
它们。如:
将“M, *MOVE ” 改为“FV, *MOVE”
将“MI, *MIRROR” 改为“WW, *MIRROR”
这时你可以用你自定义的快捷键【FV,WW】了。
★★别忘了将文件存盘,重新启动AutoCAD或用“REINIT”命令重载AutoCAD自定义
命令文件,还得提醒一点:千万别把两个不同的CAD命令定义为相同的快捷键。
★① 自定义 AutoCAD 快捷键命令:qgqe
★② 重载AutoCAD自定义命令文件:qgqc
[ 本帖最后由 nuoyafangzhou 于 2009-12-24 11:57 编辑 ]
全部回复(238 )
  • wx_1617270633514
    非常感谢,大家一起努力,共同提高
    2021-04-01 17:52:01
  • 抚琴悦活
    抚琴悦活 板凳
    工具不错
    就是得熟记命令
    2016-10-09 17:14:09
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求CAD hzstyle.shx 字体哪里有啊?
求CAD hzstyle.shx 哪里有啊?百度了,Google了都没有啊
