土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 浅谈建筑幕墙用玻璃的选用
浅谈建筑幕墙用玻璃的选用
发布于:2009-06-05 14:27:05 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
1前言
玻璃幕墙是一种美观新颖的建筑墙体装饰材料,是现代高层建筑的显著特征。它大约于上世纪80年代传入我国,在我国大中城市,采用玻璃幕墙的建筑随处可见,但伴随着全球性能源危机的到来,幕墙玻璃的节能越来越被人们所关注,传统意义上,我们一般选用经过钢化的普通玻璃来制作幕墙玻璃,但普通玻璃基本上不具备节能效果,因此,在这篇文章中,我们着重介绍几种制作幕墙玻璃的节能玻璃,用以满足节约能源的需求。
2幕墙用玻璃的选用
2.1吸热玻璃
吸热玻璃是指能大量吸收红外线辐射,又能使可见光透过并保持良好的透视性的玻璃。与普通玻璃相比,吸热玻璃具有以下特点:
吸热玻璃对太阳光中的红外线有较强的吸收能力。当太阳光照射在吸热玻璃上时,相当一部分的太阳辐射能被其吸收,被吸收的热量可向室内、室外散发(即二次消散)。同时由于直接透射比的减少而使太阳光能进入室内的数量减少(约减少15%~25%),如图1所示。由此可见,吸热玻璃可明显降低炎热夏季室内的温度,避免了由于使用普通玻璃带来的暖房效应(即由太阳能过多进入室内而引起室内温度上升较高的现象),可大大降低夏季的空调费用。
图1 吸热玻璃对太阳光的吸收与透射
(a)6mm浮法玻璃(b) 6mm蓝色吸热玻璃
2.2热反射玻璃
热反射玻璃对太阳光具有较高的反射比和较低的总透射比,可较好的隔绝太阳辐射能,。与其它玻璃相比,热反射玻璃具有以下特点:
太阳光反射比较高、遮蔽系数小、隔热性好。热反射玻璃的太阳光反射比可达10%~40%(普通玻璃仅为7%),太阳光总透射比为20%~40%。遮蔽系数为0.20~0.45。热反射玻璃具有良好的隔绝太阳辐射能作用,如图所示。可保证炎热夏季室内温度保持稳定,降低制冷空调费用。
图2 热反射玻璃对太阳光的吸收与透射
(a)6mm两面反射膜蓝色热反射玻璃(b) 6mm单面反射膜热反射玻璃
2.3低辐射玻璃(Low-E玻璃)
低辐射玻璃对近红外线具有较高透射比,而对远红外线具有很高反射比的一种新型节能玻璃,如图3所示。它能使太阳光中的近红外线透过玻璃进入室内,有利于提高室内的温度,而被太阳光加热的室内物体所辐射出的3μm以上的远红外线则几乎不能透过玻璃向室外散失,因而低辐射玻璃具有良好的太阳光取暖效果。低辐射玻璃对可见光具有很高的透射比(75%~90%),能使太阳光中的可见光透过玻璃,因而具有良好的自然采光效果。由于低辐射玻璃具有良好的太阳光取暖效果和保温效果,因而特别适合用于寒冷地区的建筑物等,它可明显提高室内温度,降低冬季采暖费用。
图3 低辐射玻璃对太阳光的吸收与透射
(a)6mm浮法玻璃(b) 6mm低辐射玻璃
2.4 Sun-E玻璃
Sun-E玻璃能有效地阻止外部的太阳辐射和热辐射通过玻璃进入室内,如图4所示。使室内温度的不宜提高,有效的降低了空调负荷,降低夏季制冷费用,因而特别适合用于气候炎热地区的建筑物。另外,Sun-E玻璃对可见光具有较高的透射比(45%~72%),能使太阳光中的可见光透过玻璃,因而具有良好的自然采光效果,降低采光费用。
图4 Sun-E玻璃对太阳光的吸收与透射
(a)6mm浮法玻璃(b) 6mmSun-E玻璃
3结束语
随着人们节能意识增强和生活水平的提高,幕墙节能问题越来越为人们所重视,幕墙节能玻璃的应用必将越来越广泛,因此只有充分了解幕墙用玻璃的特性,才能更好的选择使用,使这一技术更好地为人类服务。
全部回复(28 )
  • huyuxin0925
    huyuxin0925 沙发
    2011-05-06 18:13:06
  • huyuxin0925
    huyuxin0925 板凳
    2011-05-06 18:00:06
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
墙体保温抗裂问题探讨
我国建筑节能墙体保温历经20年的发展,涌现出了一大批专业技术人才和知名企业。尽管如此,墙体保温体系的开裂、脱落、渗水等问题仍然十分突出。为了深入了解墙体保温开裂的现状以及研究预防和修复墙体保温体系的需要,本报自本期起,同国内首家专业从事建筑墙体裂缝防治研究的天补墙体裂缝防治中心联合推出墙体裂缝预防与修复专栏,有针对性地对聚苯颗粒外墙保温系统、EPS板薄抹灰外墙保温系统和复合保温板系统等系统产品的开裂问题进行专题调研。开辟专栏旨在运用天补墙体裂缝防治中心在墙体抗裂领域的专家资源和科技成果,切实服务广大读者,解答读者遇到的墙体保温裂缝难题,帮助读者解决预防和修复墙体保温裂缝问题。
