土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 求助,帮看看怎么选断路器
求助,帮看看怎么选断路器
发布于:2009-06-05 13:55:05 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请高手指点小菜鸟。有一个室外配电箱
1、照明回路WL1为1.8kw,请问用多少额定功率的断路器(环宇)请告诉一下理由!想用C型脱扣
2、水下照明灯(WL9)灯具采用LED12V/10W,14只,请问用多少额定功率的断路器(环宇)
3、潜水电泵 3KW,请问用多少额定功率的断路器(环宇),用D型脱扣。
4、配电箱总用电量为20KW,用多少额定功率的断路器(环宇),电表怎么选!!!
全部回复(5 )
  • 星湖
    星湖 沙发
    脱扣电流就是断路器完成脱扣的电流值。
    如选C10A的断路器,脱扣电流是50-100A,当回路电流超过这值时,断路器脱扣,瞬断。D类也如此,电机启动电流较大,所以一般D类用于电动机配电,C类用于普通负载。
    2009-06-05 15:58:05
  • yuzehui
    yuzehui 板凳
    谢谢楼上两位的答复。断路器C型脱扣5-10INA,D型脱扣10-20INA,请问一下,这个和断路器的额定电流什么关系!!!
    2009-06-05 15:47:05
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
断路器保护
请问低压智能断路器除了过流长延时保护、接地保护、漏电保护、短路保护、还有那几种保护?
