土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 灌浆料使用
灌浆料使用
发布于:2009-06-05 11:55:05 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
论文简介:
产品用途:地脚螺栓锚固、基础灌浆、设备安装、大坝基础抢修、钢结构柱角、输煤枧桥、裂缝处理、路面修复、结构加固、球磨机安装、矿井隧道维护、生根加固、飞机跑道的抢修、核电设备的固定、路桥工程的加固、机器底座、设备二次灌浆、栽埋钢筋、混凝土结构加固和改造、轨道钢结构的安装、静力压桩工程封桩、墙体结构的加厚及漏渗水修复、各种基础工程的塌陷灌浆以及各种抢修工程等。
★ 产品特点
1. 灌浆料早强、高强:1-3天抗压强度可达30-50Mpa以上。
2. 灌浆料自流性高:可填充全部空隙,满足设备二次灌浆的要求。
3. 灌浆料微膨胀性:保证设备与基础之间紧密接触,二次灌浆后无收缩。粘结强度高,与钢筋握裹力不低于6Mpa。
4. 灌浆料可冬季施工:允许在-10℃气温下进行室外施工。
5. 灌浆料 耐久性强:本品属无机胶结材料,使用寿命大于基础混凝土的使用寿命。经上百万次疲劳试验,50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。
★ 灌浆料产品用途
1.灌浆料 适用于机器底座、地脚螺栓等设备基础灌浆。加固抢修
2.灌浆料 建筑物的梁、板、柱、基础、地坪和道路的补强、抢修、加固。
3. 灌浆料可进行地脚螺栓和钢筋的锚固及结构补强。加固抢修
4. 灌浆料地铁、隧道、地下等工程逆打法施工缝的嵌固。 加固抢修
5. 灌浆料以及钢结构(钢轨、钢架、钢柱等)与基础固定连接的二次灌浆。加固抢修
★ 参考用量
灌浆料参考用量计算以2.28~2.4吨/立方米的依据,计算实际使用量。
贾铖:13936262067
附件名:2009651244174106047.zip
文件大小:29K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • zhyysdwen77
    zhyysdwen77 沙发
    很好的东东了 谢谢了
    2011-01-02 15:26:02
  • luochenxi
    luochenxi 板凳
    介绍的很详细啊,正好在寻找这方面的资料学习了受益了
    2010-12-24 16:21:24
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
有没有04g329-1图集呀
04G329系列2~8都有了就是没有1,是不是就没有呀,哪位有发上来,非常感谢!!!
