土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 厢式压滤机过滤面积怎么算
厢式压滤机过滤面积怎么算
发布于:2009-06-05 11:22:05 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
厢式压滤机过滤涉及参数有外框尺寸、滤板厚度、滤室数量、滤饼厚度、滤室容量。怎么有这些数字计算啊?请教高手
如例子:外框尺寸730×730mm、滤板厚度55mm、滤室数量44、滤饼厚度28mm、滤室容量640L, 过滤面积是40平方米
怎么得到这个过滤面积?
全部回复(13 )
  • 天生吾才
    天生吾才 沙发
    如何选择厢式压滤机来处理污水
    要处理污水的工厂,往往为了节省成本,自建污水池,反应池,沉淀池来解决要处理的污水,但在选择厢式压滤机时候,往往并不清楚,到底该选择什么型号的压滤机才能处理每天要处理的污水,下面,粗略介绍--这个方法很大众化,一般的工厂皆适合此法来计算污水处理量与压滤机的选配。
    本文主要针对我司生产的厢式压滤机,应用在环保行业污泥脱水的选型设计参数阐述(过滤面积的设计计算),常用计算方法有湿污泥量法、干污泥量法以及悬浮物量法等方法,而在这些设计计算方法当中,湿污泥量法是相对精确及数据来源较好取得,建议优先采用此方法计算过滤面积:
    湿污泥量法:
    1、 过滤面积标准:按国标生产制造的压滤机的过滤面积每平方等价于15L的固体容积。
    2、压滤前:体积V1(M3)、压滤前污水含水率a=97.5%~99.2%(一般经验值)。
    3、压滤后:体积V2(M3)、压滤后污泥含水率b=75%。
    4、压滤周期: 每天压滤次数t。
    5、 含固量平衡法:V1×(1-a)= V2×(1-b ),得出V2= V1×(1-a)/(1-b )。
    6、 过滤面积: =1000×V2/15/t=1000× V1×(1-a)/(1-b )/15/t。
    7、 举例说明:广东五金厂,每天经处理后(到污泥浓缩池)产生湿污泥量V1=6.0 M3,含水率a=98.0%,拟准备每天对污泥浓缩的污泥处理一次,其需选用压滤机的过滤面积=1000×6.0×(1-98%)/(1-75%)/15/1=32,根据计算建议选用35M2(比32 M2大点)的XMYJ35/800-UB压滤机一台
    2009-12-16 15:42:16
  • 牛刀
    牛刀 板凳
    都是应用高手,认真学习,关注:lol
    2009-11-20 13:24:20
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
新丁报道
小弟大学新毕业,环境工程专业,现在在天津从事环保产品的生产,以后请大家多多关照。:D :D 有不懂得地方请大家多帮忙指教,有做错的地方请大家多包涵:D
