土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 跪求低压断路器型号的确定!!
跪求低压断路器型号的确定!!
发布于:2009-06-04 15:49:04 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
:(我现在在做毕业设计,遇到这个开关型号的选择让我摸不着头脑了
具体如下
毕业设计是关于学生公寓电气设计的
计算电流 I30=17.35A
根据以上计算结果,选择主开关为低压断路器(亦称空气开关),其电流整定值为19~24A。。。
我这个整定值算的对吗?
小生请问大家该选什么型号的断路器呀?
全部回复(3 )
  • 岛泉
    岛泉 沙发
    是线电流吗?没看明白.
    若是线电流可选:C65N-25/3P..DZ47-2/3P 25A等等产品
    "计算电流 I30=17.35A"?是In=17.35A吧
    2009-06-04 21:03:04
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “计算电流 I30=17.35A”是什么意思?
    “其电流整定值为19~24A”可先DZ47—63/nn 25A
    2009-06-04 17:37:04
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
请教10KV的负荷开关和断路器之间用途主要区别是什么?
有那位高手说一下10KV的负荷开关和断路器的用途主要区别是什么?负荷开关代替断路器的必要条件是什么?我们公司生产箱变,现在做方案时要把原理的VS1的断路器换成负荷开关,这样做有什么不合理的吗?
