土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 软启动器旁路的电机保护
软启动器旁路的电机保护
发布于:2009-06-04 10:57:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一般软启动器有下列保护功能
  (1)过载保护功能:软起动器引进了电流控制环,因而随时跟踪检测电机电流的变化状况。通过增加过载电流的设定和反时限控制模式,实现了过载保护功能,使电机过载时,关断晶闸管并发出报警信号。
  (2)缺相保护功能:工作时,软起动器随时检测三相线电流的变化,一旦发生断流,即可作出缺相保护反应。
  (3)过热保护功能:通过软起动器内部热继电器检测晶闸管散热器的温度,一旦散热器温度超过允许值后自动关断晶闸管,并发出报警信号。
  (4)其它功能:通过电子电路的组合,还可在系统中实现其它种种联锁保护。
大多数软起动器在晶闸管两侧有旁路接触器触头,其优点是:
  (1)控制柜具有了两种起动方式(直接起动、软起动)。
  (2)软起动结束,旁路接触器闭合,使软起动器退出运行,直至停车时,再次投入,这样即延长了软起动器的寿命,又使电网避免了谐波污染,还可减少软起动器中的晶闸管发热损耗。
但在软启动器启动结束切入旁路运行时还能不能对电动机实现保护功能?怎么实现保护,还需另加综合保护装置吗?
  • woshizhangwei110
    加一块热继电器就可以了
    2009-06-04 20:17:04
  • zhangweixin68n
    现在有的软启动器(如施耐德的ATS48系列)其内部的保护功能在旁路接触器吸合后仍起作用。这时不需另加保护装置,但如果你选的产品没有这个功能,就要在旁路接触器下另加热继电器进行保护。
    2009-06-04 12:40:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电机容量
电机容量和功率一样嘛,比如40KW电机
