土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 新手求助:XMGAF5000的温度如何设置
发布于:2009-06-04 10:20:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
各位大侠们好啊:
请教下大家一个问题:我刚买了个百特(P&B)XMGAF5000什么的。是用于空间温度加热控制的。安装了上去后,大头了,温度怎设置啊?现在只有报警设置ALF。1-4的分别设成30,50,70,90分控制4组加热丝。这样客户急了,说:这30,50,70,90是什么东西?强列要求设成温度降到多少度时开启对应的加热丝。呵呵,现在我急了,我不懂啊。望大侠们出手相助啊。在此谢了。
  • 首席技术官
    关键是你没有说清你的目前是什么情况,你用的是敞开点么?
    报警模式是什么呢?
    高于报警还是低于报警?
    2009-06-10 19:01:10
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
ABBACS600变频器常见故障及维修对策
信息来源:无锡新区金城电气有限公司(www.wxjcdq.com.cn)ABB,是一个在欧洲乃至全世界都享有盛誉的品牌,高低压变频器,高低压电器,变压器,电机,发电设备等等都是它的成熟产品,在电厂,化工,造纸,冶金等各行各业更是被广泛应用。应该说ABB的产品在国内还是得到了广大用户的一致认可。对于ACS600变频器,应该说性能,质量还是相当可靠,但由于受到周围环境的影响,参数设置的不当,以及不正当的操作,都有可能对变频器造成损坏,当然自然损坏也是每个品牌的变频器不可避免的因素。与以往的ABB变频器不同,ACS600变频器采用了光纤通讯,大大提高了CPU板和I/O板之间的通讯时间,但也有可能引起了“LINK OR HWC”“ PPCC LINK”这样的故障出现,这种故障的出现与光纤的损坏不是绝对的。“ PPCC LINK”故障是ACS600变频器较常见的故障,CPU板,I/O板的损坏都有可能导致此故障的出现。开关电源损坏,在ACS600变频器中也会碰到,故障主要出现在开关管上,由于开关管的短路,常常也会导致用于限流的一个功率电阻烧坏。“SHORT CIRCUIT”输出短路故障是我们碰到的最多的一类故障了,ACS600采用了智能化的模块,负载的故障,以及使用中的一些问题都能导致模块的损坏,而模块的损坏也经常连带驱动板的损坏,由于备件价格比较昂贵,所以维修变频器的费用也相对较高,所以对于维修人员板级的维修提出了更高的要求。
