土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM梯柱怎么布置? 和框架柱的区别
PKPM梯柱怎么布置? 和框架柱的区别
发布于:2009-06-03 22:44:03 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
怎么布置都是框架柱
全部回复(5 )
  • nuoxin520
    nuoxin520 沙发
    killer877 发表于 2009-6-4 00:31 按短柱手算怎么佈置?我佈置了跟框架柱一樣,怎樣使柱子的頂面標高在休息平台上而不是在樓層面上?
    2013-11-19 09:08:19
  • wanghaiyan1989
    我们这边是按构造来配筋的,相当于一个传递环节
    2009-07-04 17:53:04
30.87 万条内容 · 562 人订阅
JCCAD用桩筏有限元计算体量小的桩筏和多柱下承台疑惑
JCCAD用桩筏有限元计算体量小的桩筏和多柱下承台配筋计算,程序要进行网格划分,我一开始定义2m,计算结果配筋很大,与手算不符合。而后改变网格划分为1m,计算结果趋于合理。但我发现一个问题,当网格划分一定时,筏板厚度越大配筋越大。相反,筏板厚度一定时,网格划分越小配筋越大,此时网格划分越大配筋也越大,只能在一定范围内计算才趋于合理。很是奇怪,难道筏板配筋计算要依网格划分不同而变化,那对于设计来讲,什么情况下的网格划分对应的筏板厚度才合理,不知道大家遇到过没有。我用的是08版的
