土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 施工工人搞错混凝土配比怎么办啊!!
现浇的楼层板混凝土配比搞错,完毕检查剩余材料才发现。用料比例不对。
大概的实际配比是
水泥:砂:石子 = 1:4:2 是不是有必要重新做,这样的楼板强度合格吗???
请教!!
全部回答(2 )
  • zss1978
    同意楼上的,这样还不砸掉还有天理啊,业主和监理都不要混下去了
    2009-06-04 16:30:04 来自 PC 评论 举报
  • yedegai
    我觉得应该是不行的,因为砂太多了,混凝土强度肯定上不去,出来就有点象砂浆了。我觉得可以对这楼板做检测。而且,我想要是卫生间等位置应该很容易漏水。
    2009-06-04 16:28:04 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
