土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 09年二注法律法规100题(考试附答案)
发布于:2009-06-03 16:20:03 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
法律法规
○1 一级注册考试课目成绩有效期8年
2 注册建筑师出国四年归来 应该向所在单位省级管理机构注册,达到继续教育○3 建设主管部门履行监督检查职责 不可以停止注册师正常执业行为
○4 招标监督 县级以上建设行政管理部门
○5 必须招标
(1)大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目;(2)全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目;(3)使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。上述三类项目包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,如达到下列标准之一的,必须进行招标:①施工单项合同估算价在200万元人民币以上的;②重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在100万元人民币以上的;③勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在50万元人民币以上的;④单项合同估算价低于第①、②、③项规定的标准,但项目总投资额在3000万元人民币以上的。
○6 联合体招标 明确各自任务和投标文件一块提交
○7 设计单位的业绩表 要约邀请
○8 工程建设合同 勘察设计施工不包括监理
○9 设计分包 经发包人同意部分交于有资质的第三人
○10 装修完成后 暖空调图风管双线 给回水管冷凝水管单线 (问过空调工程师)
○11 初设经济专业应该给 概算书
○12 抗震设防 6度以上
○13 设计阶段强制性规定监督单位 审图机构
○14 省会城市总体规划 由国务院审批
○15 城市规划中近期指5年(很容易发生歧义,我理解为中近期-_-|||)
○16 商业地产产权40年
○17 监理单位 可以以独立身份依照法律法规对施工质量进行监督
○18 监理 不能控制施工图质量
○19 设计单位指定使用不合格产品造成重大损失的 要责令整改停业整顿,降级两年内不能升级
○20 监理单位资质分为 综合 专业 事务所(专业里面应有甲乙丙三个级别,没有这个答案)
技术规范
○21 道路退线 与低层无关
○22 十层住宅不应该是低规
○23 层高 图
(地面面层(完成面)楼面面层(完成面)至平屋面的结构面层或至坡顶的结构面层与外墙外皮延长线的交点)
○24 基地道路 行道不小于1.5m
○25 侧面采光有效采光面积
(离地面高度低于0.80m的窗洞口面积不计入采光面积内 窗洞口上沿距地面高度不宜低于2m 当采光口上有深度大于1m以上的外廊、阳台、挑檐等遮挡物时70%计算。)
○26 半地下室 1/3-1/2
○27 防火分区 三级应该为1200不是1000
○28 不做封闭楼梯间 五层办公楼
(封闭楼梯间
医院、疗养院的病房楼;旅馆;超过2 层的商店等人员密集的公共建筑;设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2 层的建筑;超过5 层的其它公共建筑。)
○29 一个疏散门的是 两个楼梯中间120M 0.9M疏散门的阅览
○30 不做防烟楼梯间 有歌舞厅的四层建筑
○31 少于100辆地下车库可以设一个出口
○32 设置一个疏散楼梯 三层办公楼每层不大于400平米 二三层人数不超100
○33 宿舍双层床净高3.4米
○34 幼儿园护栏为1.2
○35 住宅净高 卫生间管底距地1.9
○36 疗养院不超4床
○37 教室实验室窗间墙1200
○38 长边相对的教室大于25米
○39 三层商店9000 二层人数为3000*0.5~0.7/1.35*0.85=944(1322) 选1148
○40 套内楼梯0.22 200 有墙0.9
○41 住宅无障碍设计 无障碍住房 出入口 楼梯
○42 住宅隔音 白50晚40
○43 严禁幼儿园设在地下半地下
○44 教室第一排大于30度
○45 办公建筑每个电梯服务多少平米 5000
○46 小型博物馆建筑规模 4000
○47 残疾人车位轮椅通道1200
○48 不做无障碍 郊区道路(感谢睿)
○49 无障碍盲道 行进道宽0.3--0.6
○50 厨房消洗存碗分开
○51 小型电影院门口道路宽8米
○52 开架式书库主要通道1500
○53 错误的是 自动扶梯宽度>0.7m
○54 旅馆窗地比 1:8(其他选项:一二级旅馆三层设置电梯;不带空调的房间层高2.4)
○55 客运站 露天的设雨棚
○56 文化馆错误的 多层文化馆建筑防火等级为2级 (三级)
○57 客运站站前广场不包括 售票厅
(车站广场宜由站房平台、旅客车站专用场地、公交站点及绿化与景观用地四部分组成)
○58 儿童扶手0.6m
○59 综合医院 大三科 24小时 正规床位 门诊全选
○60 医院单独设出口的 妇产 儿童 肛肠( 外科不单设)
○61 汽车客运站出入口 进出站分开 (其他选项:进站口、出站口宽度均不应小于?m)
○62 办公建筑形式错误的 单元式按住宅规范
○63 停车通道最小 平行式 (其他选项:垂直式 斜列45 斜列60)
○64 需机械排烟 无窗房间
对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。
经济 (除了面积计算,答案都不怎么确定!)
65 其他费不包含 基本预备费
66 预备费 与未来生产有关的费用
67 预备费基数 设备及工器具购置费、建筑安装工程费、工程建设其他费之和
68 计算投资费用 315万
○69 建筑安装工程费用包括 直接费 间接费 利润 税金
70 概算单位工程 土建 水 电 设备 不包括暖通
71 最贵板 压型钢板上加混凝土100厚
72 最便宜厂房 轻荷混凝土结构厂房
73 最贵窗 平开纱扇
○74 最便宜 宿舍
○75 有顶盖的室外楼梯 1/2
○76 按自然层计算面积 电梯井
○77 外檐廊 按外围水平面积计
○78 单层建筑物内设有局部楼层2200以下按1/2
○79 设计与造价关系 随着层高的增加而增加
施工
○80 砌筑工程分为 3级
○81 抗渗混凝土养护14天
○82 屋面III级防水10年
○83 配筋砌体拐角构造柱施工错误的 隔墙振捣
○84 混凝土拆模主要看 混凝土强度标准值
○85 检验混凝土中砂石含水量为了控制 坍落度
○86 抹灰工程质量控制 粘结牢固
○87 对放射性复验 花岗岩
○88 地面板块 水泥砂浆
○89 基土 腐殖土、耕植土
○90 砖墙水平灰缝控制 10mm
○91 地坪垫层以下及基础底面标高以上的压实填土压实系数不应小于 0.94
○92 不应做为回填土 淤泥
○93 门窗安装前首先 检查尺寸
○94 吊顶工程的预埋件钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理
○95 下列保护层需要做隔离层 细石混凝土
○96 外立面材料费水 水刷石
○97 室内地面装修工程可以在哪项工程接近完工但还没完工时候开始进行 室内装饰
○98 水磨石面层12-18
○99 受振动侵蚀的地下室防水应选用 防水砼 (钢板 水泥砂浆 细石混凝土)
○100 建筑装修符合哪些规定 城市规划、消防、环保、节能
全部回复(8 )
  • lbhlq0431
    lbhlq0431 沙发
    太感谢楼主了,多谢多谢
    2010-01-11 00:02:11
  • hefeng19820207
    谢谢,虽然说有点迷糊,但是还是感激楼主的发帖
    2009-12-08 13:16:08
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2186 人订阅
求水利工程实务书籍及习题
谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!
