土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小区配电问题
小区配电问题
发布于:2009-06-03 15:26:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大侠,小弟刚刚做了一个小区共计820户,设计院提供的变压器容量为2000KVA,小区内有4栋多层,5栋11层,6栋16层的建筑,考虑安装三个箱变,引进一路高压,是不是可以将电梯、消防泵等重要负荷的电源从两个不同的箱变引出就可以?不需要在增设柴油发电机??谢谢
全部回复(12 )
  • zzgwfy
    zzgwfy 沙发
    关键是民建2008中第13.9.5中的第二条内容,消防支队是否认可。如果认可,一路高压供电即可实现,否则就需要两路高压或自备发电机,但自备发电机还要看电业局是否会当螃蟹横插一腿。
    2009-06-19 10:51:19
  • fy20091981
    fy20091981 板凳
    可以由两个不同变压器带消防负荷理由如下:
    1、本小区均为二类高层住宅,消防负荷定性为二级消防负荷。
    2、二级消防负荷可由两回路电缆(一个高压即可)
    同意
    2009-06-18 16:32:18
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
电梯配线问题?
各位大侠:小弟有一个疑问一直困惑这小弟,就是电梯配线的问题,什么情况下采用BV线,什么情况下采用电缆,有规范要求吗?烦劳赐教!!谢谢
