土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求 superworks绘图软件方面的书籍
发布于:2009-06-03 15:01:03 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
求 superworks绘图软件方面的书籍 或群 论坛之类的 谢谢
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
JYN进线柜可以带接地刀吗?
1、建筑旁设66kV/3kV的变电所,两路3kV进线到高压配电室内进线断路器柜,下进线,都带接地刀。进线一般不带接地刀,但是这个工程带,是不是因为变电所是设在建筑旁,一套人员值班,变压器停电时可自己掌握,所以加了接地刀?2、如果某10/3kV变电所,用户自己管理。10kV柜与3kV柜都选用JYN2-10,两个系统的柜子在同一间高压配电室,间隔1米,但是变压器在不远的另外一个建筑内。3kV系统进线采用下进线,直接进到进线断路器,这个断路器下端是否需要带接地刀?
