土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 急盼大家出主意!!主裙楼设缝及基础设计问题。附有方案图。
发布于:2009-06-03 14:19:03 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
主裙楼设缝及基础设计问题
三栋27层高层,带5层裙楼,均有地下室二层,有3种方案考虑:
1.基础是否设沉降缝
不设缝则有不均匀沉降,
设缝则高层的有效埋深和侧向约束不能满足要求。
2.如不设沉降缝,地下部分连为一体,而裙房与主楼之间设抗震缝分开
,这样是否可不按多塔考虑呢?而仅按单塔建模。
3.主、裙楼不设任何缝,连为一体,按多塔、大地盘考虑。
该工程为8度地区,二类场地,地质良好,地下水位很深,可不考虑其影响。
我们这里是二级城市,这类设计刚刚接触,没经验,多望指教!请您说说那个方案是目前比较可行、大家经常使用的方案
。谢谢!附有方案图。
全部回复(6 )
  • 以梦为马的猪
    不用设缝。
    设缝对建筑功能有影响,
    不设缝结构也可以算过去,结构和基础都可以,都是很成熟的技术,
    扭转位移比,在底部可能会有些大,可以调,不要太大就行,
    基础设计时变刚度,再加沉降后浇带。
    2011-04-15 16:03:15
  • 大光头
    大光头 板凳
    xuexi !xiexie !
    2011-04-12 12:31:12
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
柱下独立基础的偏基础处理
因为左右均有建筑,所以基础必须做偏,而且临街只能向一个方向偏,大家看看这样做行吗
