正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
请高手判断一下系统正常吗? 一台双级制冷压缩机制冷剂为R22,蒸发温度为-60℃,压缩机结霜情况为电机部分结满霜,低压阀处也结满霜,气缸盖结45度霜,低压为-25psi 中压为0.5公斤 油压为3公斤 高压为13公斤 膨胀阀也结满霜,在中间冷却器的视镜中看到制冷剂冒很多泡泡,请高手分析一下!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
shanghaihengou
沙发
2009-06-10 21:57:10
kuailaizai
板凳
楼主搞冻干的啊,同行啊,多多交流啊
2009-06-10 20:00:10
加载更多冷干机在刚开机的时候,系统有时会不稳定,不知道旁通开口过小,会不会在刚开机那段时间也会造成高压猛增呢?
看高压压力,和另外压缩机高压压力作对比,
视镜满了不一定就制冷剂充的多,有时系统确制冷剂视镜也会满
压缩机结霜也不一定,系统缺制冷剂,你把膨胀阀调大,压缩机也会结霜
再简单的就是看高压压力,尤其是在刚开机时,其热量大,蒸发压力大,如果制冷剂过多会瞬间高压猛升,就会高压报警停机
我以前就加多了,情况就是这样,排掉适量制冷剂就回复正常了:lol
