土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 管道压力降低后,总是发出声音,是什么原因呢?
发布于:2009-06-03 09:00:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
各位同行,我们的供水系统因为增加了一些PVC给水管,为防止管道超压损坏,我把系统的变频供水压力由原来的3.3公斤降低到2.6公斤,结果发现,管道总是发出一各种奇怪的声音,有时是“呜呜”响,有时“吱吱”地响,还有时“各登各登”响一阵,有时还会发出“吱——”一声长响。
以前,我总以为这种声音是因为压力过大引起的,但现在压力降低了,怎么也会发出这种声音呢?
如果把压力升上去了,问题就解决了。
有帮忙出出注意,看如何解决这种奇怪地声音。
我们的楼是个四层的小楼。现在只要有管道的地方,都会传出这种声音,真是无奈!
全部回复(16 )
  • edi-zcy
    edi-zcy 沙发
    如果原来采用的管道也是PVC管材,在3.3公斤压力时管径可能已经变形增大,降低压力到2.6公斤时,应力在释放。
    2009-06-18 21:10:18
  • my_2up
    my_2up 板凳
    1、管路中弯路太多,空气一直未排尽。
    2、止回阀损坏或者质量差,在泵组关闭后管路中的水倒流
    3、水锤
    2009-06-18 10:31:18
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
各位帮个忙点几下,谢了
帮点几下捞点电建币买本08年技术问答书回来,版主明天在删除http://bbs.dianjian.net/?fromuser=glfwat
