土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ s7-200 cpu224 求密码破解
s7-200 cpu224 求密码破解
发布于:2009-06-02 20:19:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
如题,西门子s7-200 plc cpu224,德国进口设备,设有3级密码(即通讯建立后要求输入密码才能上载)。现在不想将plc清除。想要里面的程序。
求高手赐予破解方法--不拆机。
注:连接波特率187.5kbps,编程线:usb to rs485 。
望高手不吝赐教。
yaozai163@163.com
谢谢。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
富士变频器维修与故障处理
富士变频器维修与故障处理1 引言无论是G/P9系列还是G/P11系列的低压通用变频器在发生保护动作时,作为工程师或技术人员,首先要参照该变频器的说明手册进行判断和处理,在问题依然不能解决的情况下,参考此文章会对大家有所帮助2 常见故障及判断(1)OC报警键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。对于短时间大电流的OC报警,一般情况下是驱动板的电流检测回路出了问题,模块也可能已受到冲击(损坏),有可能复位后继续出现故障,产生的原因基本是以下几种情况:电机电缆过长、电缆选型临界造成的输出漏电流过大或输出电缆接头松动和电缆受损造成的负载电流升高时产生的电弧效应。
