土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 反向滤池技术
反向滤池技术
发布于:2009-06-02 15:22:02 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
反向滤池
因采用待滤水由下而上流经滤料层的理想过滤形态而得名,是我公司借鉴翻板滤池工艺结合已有技术基础开发的专利工艺,在国内已有多个大中型水厂工程实例,使用时间超过三年。
一、工艺特点
1. 采用待滤水由下而上流经滤料层的理想过滤形态,出水水质更好,原水浊度低于5NTU时出水低于0.5NTU,原水浊度低于2NTU时出水低于0.1NTU。
2. 采用单层或双层级配滤料,滤层截污量大,过滤周期长,对原水水质适应能力强,可在一级滤池内实现两级滤池的深度处理效果,解决一定程度的原水微污染问题;
3. 自动化要求高、管理方便;
4. 采用独特的5段式气水联合冲洗方式,滤料清洁度高,反冲水耗低于日产水量,并能有效排放初滤水,保证出水水质;
5. 采用改进型面包管进行冲洗配水配气和过滤水分配,配水均匀,防止堵塞;
6. 水头损失小,不超过0.8米,不需设置水头损失仪;
7. 土建结构简单,投资省、施工方便;
8. 采用翻板阀闭池冲洗,不会出现滤料流失现象;
9. 设进水调节阀及专用的滤速控制结构和程序,控制滤速稳定,避免发生滤速过高的穿透现象;
10. 初期设备投资通翻板滤池相当,较V型滤池略高;
11. 单池面积超过90m2时,冲洗排水不易彻底,冲洗水耗增大;
12. 滤池需加强管理,避免滤后水的二次污染,一般将滤池加盖或建在室内。
二、主要设备
1. 水冲洗设备——卧式离心水泵
采用国产优质品牌。
2. 气冲洗设备——罗茨鼓风机
采用合资或国产优质品牌。
3. 压缩空气供气设备——无油空压机
采用合资或国产优质品牌。
4. 工艺执行设备——气动调节阀、气动开关阀、气动闸板
关键部件气动执行机构采用进口知名品牌,阀体采用国产优质品牌,我公司组装,在保证质量的同时,降低设备造价。
调节阀采用我公司专利产品——全数字气动调节蝶阀,该设备采用数字量控制,省去常规调节阀的电气定位器,降低了设备的造价,使用寿命和调节稳定性高于进口调节阀。
5. 独特设备——排水翻板阀
关键部件气动执行机构采用进口知名品牌,阀体我公司自行设计并监制,我公司整体组装。
6. 配水配气设备——改进型面包管
我公司开发设备生产模具并监制,对常规面包管进行了改进设计。
7. 滤料——石英砂、陶粒或活性炭
采用国内成熟厂家生产的优质产品。
8. 检测仪表
主要有水位计和浊度仪两种在线仪表,采用进口或合资品牌。
9. 专用自控系统
采用我公司S7-200气水反冲洗滤池控制柜,该设备是国家唯一滤池控制设备重点新产品,气水反冲滤池模块化软件受国家版权局著作权保护(软件登记号2000SR1131)。该软件经过实际工程的不断优化,具有模块化的结构、标准化的接口,使滤池在调试时实现了反冲洗的优化控制,缩短了调试的时间。
针对反向过滤滤速控制的独特要求,结合池体设计的独特结构,在自控系统中进行了相应程序的编制,确保滤池运行稳定。
10. 配电设备
采用我公司设计并监制的配电设备。
11. 其它——手动阀门、伸缩节、稳流堰等
标准设备采用国产优质品牌,非标件我公司根据工程实际情况自行设计并监制,保证其应用的匹配性。
12.系统集成
反向滤池设备数量种类多,且工艺过程对设备及控制程序配合程度要求,需要设备间彼此联系紧密,共同配合完成滤池复杂的运行过程,因此以上设备并不是孤立的个体,而是密不可分的一个系统,如果实施时不按照系统处理的方法进行,必然对滤池的运行造成不良的影响。
我公司开发的气水反冲洗滤池成套设备—包括以上工艺和自控设备,通过了省级鉴定和国家技术科技成果的认证登记,此成套设备立足于国际化和自行开发相结合,核心技术(工艺控制软件及滤池自控设备)自行开发,关键设备采用国际著名品牌,重要设备采用国际知名品牌的国内合资产品,普通设备采用国产优质品牌,既保证了成套设备的可靠性、先进性,增加了设备的可维护性,又降低了造价。
三、工程业绩
1. 新疆乌鲁木齐第五水厂,规模10万m3/d
2.重庆沙坪坝大学城水厂,规模20万m3/d
3.山西稷山供水工程,规模5万m3/d
4.广东东莞石排水厂,规模12万m3/d(建设中)
5.金川
全部回复(4 )
  • cck196528
    cck196528 沙发
    这是那家作的 好像不是很漂亮
    2010-05-26 23:55:26
  • chongqingedu
    chongqingedu 板凳
    这个案例充分表明,将整体的滤池系统工程不合理拆分,多个施工单位并存,项目实施的质量、成本和工期不仅难以保证,而且难以找到责任单位,损失最大的就是项目业主。 好像是这么会事情
    2009-06-03 11:01:03
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
翻板滤池技术
翻板滤池 下向流过滤工艺,因采用翻板阀排放冲洗水而得名,是从瑞士瓦巴格公司引进的技术,近几年在我国得到了较广泛的应用,有逐渐取代V型滤池的趋势。一、工艺特点1. 采用气水联合冲洗,自动化要求高、管理方便; 2. 采用匀粒径滤料,或用双层滤料模拟级配滤料; 3. 土建结构简单投资省,施工方便;4. 采用翻板阀闭池冲洗,不会出现滤料流失现象;5. 反冲洗效果好,耗水量少(占产日水量的1.6%);
