土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 各层正压送风口一样大吗?如何平衡各风口的余压?
按规范:电梯前室余压为25~30Pa,楼梯间余压为40~50Pa; 那么如何保证二、三、四层的火灾保护与25、26、27层火灾保护的送风余压一样呢?请高手讲解一下,谢谢。
全部回答(5 )
  • dddinglihua
    余压与风量呈反相关关系,通过控制风量来达到控制余压。我是这么理解的,不知对否?
    2012-09-28 12:01:28 来自 PC 评论 举报
  • my7709
    余压大小与防火门关闭缝的情况及风口风量有关
    平衡余压其实控制的就是风口风量,风量的大小与风口面积和风速有关
    在同等风口情况下,一般调节风速大小相差不多就可以了,结果出来余压就差不多了.也就是说要平衡余压就是调节风速.
    呵呵,本人未经历过工程安装,具体还有待实践.请高人指教.我检测时发现一般余压与风口风速成正比(风口相同情况下)
    2009-06-05 11:44:05 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
