土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请大家看看关于回气为零的情况
请大家看看关于回气为零的情况
发布于:2009-06-02 13:30:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
6开门冰柜,冷冻温度—10度左右,请问在那些情况下会导致工艺口压力为零,甚至在负压状况?
  • zslmdy
    zslmdy 沙发
    荣昌师傅你好,刚才我说的不详细,这个冰柜去了好几波人修过了,一开始是更换过冷冻压机,但换后制冷效果太差,我去看时最低只能到2-3度,冷凝器被他们洗的跟新的一样,我把高压管截断用三通加了个充氟口,利用自身压机排了空,加12,加到低压大约在0.07的样子,当时高压大约在0.9左右,之后大约四十分钟左右降到—10度,而却速度特快,可此时我见 [低压充氟口] 表压为0,甚至有点偏负压,高压在0.8左右。现在这个冰柜一直正常。以前我也见过工作正常的机子的充氟口为负压。我不明白的是如果缺制冷剂和系统堵这么严重的话机子不可能正常工作,而却是在饭店厨房,现在正常环境温度应该在35度左右,冰柜开门平凡,柜内货物多的情况下。我不是专业做制冷的,请各位前辈们帮我分析看看,我个人觉得是不是跟个别压缩机自身设计缺陷有关系了。
    2009-06-02 17:11:02
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 板凳
    缺氟、堵塞都会。
    2009-06-02 15:07:02
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教高温保冷仓库-保温问题.
有一个仓库,存贮巧克力,要求保冷温度为25度左右.仓库面积10000多平米,为丙类仓库.屋顶需要开设排烟天窗,现设计为易熔采光带.采光带或排烟窗部位冷损耗很大.如何进行保温的改造?
