土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 发电机房的进风竖井能和供外面使用的竖井合用吗?
发电机房的进风竖井
能和
外面通风系统的的进风竖井合用吗?
全部回答(3 )
  • flier_01
    补充一点
    不同防火分区或重要房间(与同一防火分区之间设置防火门的房间,如变电室等)之间
    共用竖井的话
    应注意防火分隔措施
    一般应在水平风管接竖井处设置防火阀
    否则
    相当于竖井将两个防火分区连起来而没有一定的防火分隔
    是不合适的
    2009-06-04 19:18:04 来自 PC 评论 举报
  • toplhc
    发电机房宜设独立通风系统,竖井也是最好独立。
    如果受条件限制,可考虑合用竖井,但需要明确“外面通风系统”的具体功能。即使合用,也需要采取有效措施保证发电机工作时的进风量。
    2009-06-04 09:23:04 来自 PC 评论 举报
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
