土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林造价 \ 关于新增单价
关于新增单价
发布于:2009-06-02 11:19:02 来自:园林景观/园林造价 [复制转发]
各位同行,专家:
我现在正在办理某工程的结算。遇到这样的问题:在输水隧洞由于地质原因造成的塌方段回填灌浆,由于水泥耗用量相当大(有现场签证),我们重新对该“回填灌浆”组价。业主认为,既然是回填灌浆,就该按投标时候的回填灌浆(平方)单价计量,我们认为这个显然不合理。另外,招标文件没有限定使用什么定额,投标的(正常)回填灌浆单价采用的是86定额,后来我们补报的单价是采用04定额,新增单价根据该定额按水泥耗用量(t)计算。我们使用新定额说得过去吗?
我方认为:地质原因造成的塌方属于设计变更,意外情况,重新补充单价,可以根据最高标准版本,只要有依据(现场签证)就行。塌方造成的回填灌浆量增加是地质原因,是采用目前的施工手段对未能完成充填部分的回填充实处理,与我们的施工手段施工方法无关。故按该定额及投标时候的单价及费率补报新增单价。
业主方认为:他们请教了不知道什么审计单位,他们认为我公司首先应该采用86定额;按该定额采用“内插”法(其实我认为应该是“外延”吧!),重新组价。
现请问各位,我施工方的观点是否合理?:(
全部回复(4 )
  • xudan19850817
    xudan19850817 沙发
    常年供应红叶石楠,美国改良红枫等绿化苗木联系人孙靖13861517673 QQ675528644
    2009-06-08 14:34:08
  • sky0824
    sky0824 板凳
    好的,那我再去看看合同文件。由于这些都是成年旧事了,04年就完工的工程,现在才办理结算,真是头疼。:L
    2009-06-04 10:25:04
园林造价
3.2 万条内容 · 150 人订阅
最高院出台《合同法》司法解释(二) “材价异动”可请求变更或解除合同 --转载
最高院出台《合同法》司法解释(二)-“材价异动”可请求变更或解除合同   本报讯(记者 孙贤程)最高人民法院颁布、本月13日起实施的《关于适用〈中华人民共和国合同法〉若干问题的解释(二)》将对解决建筑施工合同履行过程中,频繁出现的、由于人工、材料价格异常波动而导致的纠纷产生积极作用。   据了解,这个司法解释主要涉及合同的订立、合同的效力、合同的履行、合同的权利义务终止、违约责任等《合同法》的五大问题,共计30条。其中第26条“合同成立以后客观情况发生当事人在订立合同时无法预见的、非不可抗力造成的不属于商业风险的重大变化,继续履行合同对于一方当事人明显不公平或者不能实现合同目的,当事人请求人民法院变更或者解除合同的,人民法院应当根据公平原则,并结合案件的实际情况确定是否变更或者解除”最为建筑业关注。一般认为,该条司法解释在合同的权利义务终止方面,根据《合同法》“公平原则”的规定,事实上明确了司法实务中可以适用“情势变更”原则。而该原则的事实确立将对解决建筑施工合同履行过程中频繁出现的、由于人工、材料价格异常波动而导致的纠纷产生积极作用。
