土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 单台风机最小排烟量7200m3/h
单台风机最小排烟量7200m3/h
发布于:2009-06-02 09:49:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
规范中说担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6m的不划分防烟分区的房间时,单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h,如果担负两个或两个以上防烟分区的单台风机就没提最小排烟量的问题,是否可以小于7200m3/h
全部回复(5 )
  • cold163icer
    cold163icer 沙发
    55㎡的最大防烟分区。。这大部分明显可以不设排烟设施。。
    不过要是一个55㎡的地下室小98怎么办呢。。。
    2009-06-16 11:50:16
  • huaijiuxiaoya
    huaijiuxiaoya 板凳
    负担2个防烟分区,排烟风机风量=最大防烟分区*120*(1.1-1.2)
    如果反算:7200=1.1*120*F,F约55㎡,这么小防烟分区?
    因此:怎么算都大于7200
    2009-06-16 10:33:16
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
公共建筑长度大于20.0m的内走道的问题
一办公楼两侧各一个楼梯,中间为内走道,长度25。8m,两楼梯之间的距离为32。4m,楼梯间内均有对外开启的窗户,且内走道的一端有一扇门,请问这种情况需设机械排烟吗?
