土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 接地铁的热稳定系数C如何确定
在接地线的最小截面积公式S>=I*SQRT(T)/C中,接地扁钢的C值取70,大多数设计手册都是这么写的。他的前提是短路前的温度取40,短路后的最高允许温度为400。
问题是如果校验温度为其他温度时呢?如温升不允许超过150度,该如何计算C值呢?或者选用其他材料时又如何计算?有没有相关公式或者表格图片可用,请各位高人指点。
全部回答(1 )
  • co_007fyyz007
    今天在交流电气装置接地规范中找到了,附录E中有明确说明。呵呵。
    2009-06-02 15:41:02 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
