土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 金属线槽,塑料线槽配线安装可立哪些项计算?
发布于:2005-05-16 14:50:16 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
金属线槽,塑料线槽配线安装可按如下立项计算:
(1)线槽安装,以"节"或"m"计算工程量
(2)线槽进出线盒安装,以"个"计算工程量
(3)线槽支架或吊架安装,以"t"计算工程量
(4)线槽支架或吊架制作,以"t"计算工程量
(5)线槽内配线,以"m"(单线延长米)计算工程量
全部回复(12 )
  • kolmar
    kolmar 沙发
    楼主给大家解释解释,你的意思吧?
    不然没有明确的主题可不好办!
    2005-07-15 08:49:15
  • xingfuyu
    xingfuyu 板凳
    还是不太明白呀
    2005-06-10 11:02:10
安装工程造价
13.28 万条内容 · 469 人订阅
70M沉管预算底稿,帮看看还有什么缺项!!!
分部分项工程名称 1.1M3挖泥船挖泥.(需要考虑运距,另外二次系数按1.45考虑;另外挖泥深度我认为是从水面到沟底的距离,不知是否正确) 2.穿跨越直管道组装焊接(3是否包括?我认为未包括;焊缝与定额可能有所不同,仍须详细计算) 3.穿越管段无发送拖管过河穿越宽度≤40M或者150M(是否包括水下稳管?因为定额工作内容中未包括,故本人也认为不包含) 4.穿越拖管头制作 5.40M以内小河水下稳管:人工撒抛河卵石回填(因无70M沉管故仍需要调整)
