土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这样的板行不行
这样的板行不行
发布于:2009-06-01 22:15:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一个圆形的教室,直径12m,中间不布置梁,板厚取200,pk板负筋有1500,可行不可行,怎么改良???
全部回复(52 )
  • mumu4444
    mumu4444 沙发
    50楼的好!验算一下!
    不要死板于梁板嘛!
    2009-09-24 19:40:24
  • wolai1
    wolai1 板凳
    从你提供的平面分析,不应仅做楼板,应该布置粱。可以按井字梁概念体系进行粱平面布置,梁截面尺寸可取200X600~650(按最大12米跨的1/18估算),井字梁自下向上平面布置定位间距如下:1757、2121、2122、2122、2121、1757,水平方向同样布置。周边设置边梁(截面尺寸建议300X650~700,且应计算其抗扭),边梁应比内部井字梁高50。在进行结构计算时,将井字梁端部设定为铰接在周边梁上,楼板厚度取100(考虑电线穿管的耐久性要求)。在地震区,任何结构柱都应布置两向的拉接粱,若你仅按圆形屋面板布置,周边柱顶部无粱支撑一侧的计算高度需要人为修改,否则计算结果误差会很大,结构不安全。
    2009-09-23 11:12:23
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
施工图审查常见问题(结构专业常见问题)
对付审图办老同志的好东东!!
