土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 恒温恒湿试验机 高低温试验箱 沈阳林频专业生产盐雾试验箱
发布于:2009-06-01 19:11:01 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
我公司专业为您提供高品质的恒温恒湿箱,我们的恒温恒湿箱免费提供一年设备保养,并提供终身维护;免费提供全方位技术指导及人员操作培训;恒温恒湿箱,一流的品质和服务是您的理想选择! 024-62108327
箱体结构特点
箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖并采用无反作用把手,操作简便。
箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板或304B氩弧焊制作而成,箱体外胆采用A3钢板喷塑。
采用微电脑温度湿度控制器,控温控湿精确可靠。(日本OYO仪表)
大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且采用双层玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
设有独立限温报警系统,超过限制温度即自动中断,保证实验安全运行不发生意外。
可选配记录仪,打印机能打印记录设定参数和扫描出温湿度变化曲线,4~20mA标准信号。
箱体左侧配直径50mm的测试孔。
符合标准
GB/T2423.1-2001、GB/T2423.2-2001、GB/T2423.3-1993
规格与技术参数
型号(CM) DHS-100 DHS-225 DHS-500 DHS-800 DHS-010
工作室尺寸 45*45*50 50*60*75 70*80*90 80*100*100 100*100*100
外形尺寸 85*102*177 105*102*200 132*132*217 147*152*231.5 167*152*231.5
功率 4.0(KW) 4.5 (KW) 7.5(KW) 10.5(KW) 11.0(KW)
温度范围:0℃~150℃
湿度范围:30~98%R.H
波动/均匀度:≤±0.5℃/≤±2℃
湿度偏差:+2、-3%R.H
升温速率:1.0~3.0℃/min
降温速率:0.7~1.0℃/min
控制器:进口微电脑温湿度集成控制器
精度范围:设定精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H,指示精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H
温湿度传感器:铂金电阻.PT100Ω/MV
加热系统:全独立系统,镍铬合金电加热式加热器
加湿系统:外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器
除湿系统:采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式
供水系统:加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗
制冷系统:全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式
循环系统:耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
外箱材质:优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理
内箱材质:SUS304不锈钢优质镜面光板
保温材质:聚胺脂硬质发泡/超细玻璃纤维绵
门框隔热:双层耐高低温老化硅橡胶门密封条
标准配置:附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个
安全保护:漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆
电源电压:AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制
使用环境温度:5℃~+30℃ ≤85%R.H
盐雾试验箱/二氧化硫试验箱/高低温试验箱/高温试验箱/低温试验箱/温度冲击试验箱/恒温恒湿试验箱/ 紫外耐候试验箱/氙灯试验箱/换气式老化试验箱/砂尘试验箱/箱式淋雨试验箱/摆管淋雨试验装置/滴水试验装置/臭氧老化试验箱/霉菌试验箱/盐雾试验室/高低温试验室/振动试验台/防锈油脂湿热试验箱/精密干燥试验箱/药品稳定性试验箱/烘箱/温度快速变化试验箱/真空干燥箱/台式氙灯老化试验箱/盐雾恒温恒湿高温试验箱/高温老化室/温湿度振动试验箱
  • sylinpin
    sylinpin 沙发
    箱体结构特点
    箱体左侧配直径50mm的测试孔。
    符合标准
    规格与技术参数
    温度范围:0℃~150℃
    湿度范围:30~98%R.H
    波动/均匀度:≤±0.5℃/≤±2℃
    湿度偏差:+2、-3%R.H
    升温速率:1.0~3.0℃/min
    降温速率:0.7~1.0℃/min
    控制器:进口微电脑温湿度集成控制器
    2009-06-01 19:12:01
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
冷冻干燥原理
:handshake :handshake :victory: :)
