土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 还是很继续给天正8找茬,关于尺寸标注样式,现在又默认改回为TCH_ARCH
发布于:2009-06-01 16:53:01 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
由于图库损坏,重装了天正,试用了一下最新的天正8.废话少说,
还是很继续给天正8找茬,希望天正做得更好。不管官司谁赢了,反正我是坚持用天正。
1、关于尺寸标注样式,现在又默认改回为TCH_ARCH,不知道是有意为之还是忘记了?
因为记得一段时间以前,曾经改为TWT_ARCH.
2、天正文字样式里面,“字高方向”总是默认为0.85,不知能否提供一个设置,不然每个新图都要改一次。改成1。
因为文字大小要于建筑一致,建筑字高往往是1.
[ 本帖最后由 movingyi 于 2009-6-1 16:59 编辑 ]
全部回复(4 )
  • alnhny
    alnhny 沙发
    标注文字样式默认为_TCH_DIM,能否改为_TWT_DIM?
    2009-06-02 21:20:02
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 板凳
    试试beta2吧
    2009-06-02 17:17:02
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
检查井的编号标注距离井太近,怎么调整?
检查井的编号标注距离井太近,要手动的一个一个调整,太麻烦了!有什么别的办法?
