土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大家来看看这样行不行
大家来看看这样行不行
发布于:2009-06-01 13:41:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个400A 断路器 我看见一个图是这样供电的
三相四线 采用两根电缆供电 用铜鼻子一块压一个断路器上
这样可以 ?
全部回复(8 )
  • tengwei520
    tengwei520 沙发
    很常规的做法,单注意电缆相同,距离一样!
    2009-06-02 17:35:02
  • to4389
    to4389 板凳
    双电缆并联使用是很正常的做法啊,出现短路时,400A的MCCB就应动作了啊
    2009-06-02 13:32:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气火灾监控系统问题
大家见到的一体式的电气火灾监控设备中,用的最大的开关是多少?
