土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖施工的回填层是越薄越好吗?
地暖施工的回填层是越薄越好吗?
发布于:2009-06-01 13:14:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
地暖施工 填充层是否越薄越好?对一些地暖消费者来说确实很困惑,在他们看来,地暖施工回填层的作用并不明确,因此觉得是不是应该越薄越好呢?
  让我们来看看地板采暖相关的行业标准是怎么说的。
  关于地暖施工填充层,“中华人民共和国行业标准《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004” 与“北京市建委2000年发布《低温热水地板低温辐射供暖应用技术规程》DBJ/T 01-09-2000”技术规格做出了以下说明:
  JGJ142-2004中3.2.6条中规定:填充层的材料宜采用C15豆石混凝土,豆石粒径宜为5~12mm。加热管的填充层厚度不宜小于30mm。
  另外,DBJ/T 01-09-2000中4.3.7条规定:加热管以上的填充层厚度不应小于30mm。地面荷载大于20KN时,加热管上皮的填充层,应经设计计算确定加固构造措施。
  根据以上的两个规程对地暖施工填充层厚度的规定,不难看出地暖施工填充层的厚度对地面辐射供暖加热盘管的作用应当有以下两个作用。
  1、利用填充层的厚度保护加热盘管,使填充层能承受地面上的荷载对加热盘管等发热元件的压力。
  2、利用填充层的厚度达到蓄热及放热的功能,使填充层内部蓄热的热量均衡地传至地面,从而使地面的表面温度趋于均匀。
  为了达到以上两个目的,要求填充层具有一定的厚度。由于填充层的厚度直接影响到室内的净高、结构的荷载和建筑初投资费用,因此填充层厚度也不宜太厚。
  根据填充层蓄热及释放热的原理得知,地暖施工填充层的厚度与蓄热的时间有关,地暖施工填充层的厚度越厚蓄热的时间越长,与浪费天然气量毫无关系,其原因是地暖施工填充层内的热量肯定是要释放到室内的,只不过是时间长短的问题。
转载: 北京地暖网 ,请注明 北京地暖公司 " 苹果暖通 "www.warm-saving.com
全部回复(6 )
  • futurefright
    futurefright 沙发
    填充层的薄厚应根据家庭铺设的材质不同,比如你要铺地板,就应薄一点,如铺大理石,可以稍厚一些
    2009-06-29 14:50:29
  • yy10291117
    yy10291117 板凳
    不同意楼主的看法,每种地暖有每种地暖的不同,不要误导了消费者!
    2009-06-25 17:39:25
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
请教高手如何计算耗热量
请教高手如何根据风量计算耗热量 有公式么 多谢
