土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 绿色建筑设计 \ 幕墙转角立柱设计计算分析
幕墙转角立柱设计计算分析
发布于:2009-06-01 11:35:01 来自:建筑设计/绿色建筑设计 [复制转发]
在建筑幕墙中,受建筑结构和建筑风格的影响,经常遇到转角幕墙的建筑形式,转角幕墙内角一般为900直角和1350 角居多。在转角幕墙中转角立柱承担着不同墙面的转接过渡,同时也承担着来自不同方向的荷载(主要为风荷载)。
  建筑幕墙边缘风压体形系数在《建筑结构荷载规范》中规定:负压区,墙面系数取-1.0,墙边角取-1.8;加上人们往往误解为墙角来自多方向的受力,从而加大了立柱截面尺寸。有的采用立柱接近其它平面立柱截面,沿着转角对角线方向偏斜布置,这样立柱偏斜后,影响了室内视觉效果及光线效果。
  1、转角立柱计算荷载的方向
  建筑幕墙荷载主要是风荷载与地震作用,而风荷载与地震作用的方向是不确定的,既不会固定一个方向,也不是交变具有规律性的变化。我们知道,外力大小不同对幕墙影响不同,外力的方向不同,也会使幕墙的受到影响不同,因此,是幕墙设计计算时要采用对建筑幕墙最大破坏状况下的外部荷载来进行计算,也就是按外部荷载垂直于所要计算的建筑幕墙或其构件的方向来进行计算。那么,建筑幕墙转角处的外力状况与幕墙墙面是不同的,下面对幕墙转角立柱所受最大外力方向选择进行分析介绍。见图。
幕墙转角立柱设计计算分析
  我们知道,幕墙转角立柱计算主要复核幕墙的强度与挠度。而外力影响转角立柱的强度与挠度主要是线荷载。由上图可以看出,不同方向的外荷载,对于转角立柱C影响是不同的。当外荷载作用组合为S(Pa),其线荷载分别为
  (1)
垂直于CA面的线荷载
  qb=S×b/2 (N/m)
  (2)
垂直于CB面的线荷载
  qa=S×a/2 (N/m)
  (3)
转角立柱任意方向的外力产生的线荷载(qc最大值为垂直于A、B立柱连线方向) qc1=S×(a×cosα+b×cosβ)/2 (N/m)
  qc1最大值qc为垂直于A、B立柱连线方向,那么
  qc=S×c/2 (N/m)(qc的最大值
根据上述线荷载的三种情况,在计算时,我们就要进行比较,看看哪种情况转角立柱的线荷载为最大。我们可以直接对比尺寸a、b、c三种大小就可以了,选择垂直于三角形ABC最大边作为外荷载的受力方向。
幕墙转角立柱设计计算分析
  2、转角立柱计算荷载的方向
幕墙转角立柱设计计算分析
  (1)
垂直于CA面的线荷载
  qb=S×b/2 (N/m)
  (2)
垂直于CB面的线荷载
  qa=S×a/2 (N/m)
  (3)
  • lfx0518
    lfx0518 沙发
    还没看明白,需要好好学习研究一下!
    2012-08-09 11:31:09
绿色建筑设计
4.26 万条内容 · 183 人订阅
重新认识膨胀珍珠岩保温砂浆
我国作为最大的发展中国家,节约能源已成为全社会的一项共识,尤其是建筑能,耗愈来愈受到大家的关注,各地也纷纷出台政策,强制执行节能建筑标准。以上海为例,目前要求所有的新建住宅和公共建筑都要达到节能50%的要求,可能在今年年底开始,上海市还要率先试行节能65%的标准。在建筑节能的实施过程中,已经有大量的围护结构保温系统在应用,大量新型的保温材料在建筑上得到了应用。而原来最传统的无机保温砂浆最近重新受到了大家的关注,原因是现代砂浆外加剂行业的发展,提升了传统产品的质量,解决了过去产品的一些瓶颈问题,使无机保温砂浆再次发挥出新的活力。本文主要对无机保温砂浆中最普通的一种膨胀珍珠岩保温砂浆作一些介绍。
