土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ EFFL平面光源进行绿色照明设计,做到“光健康”
发布于:2009-06-01 11:15:01 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
1.健康光强调亮度和显色度
从功能性要求看,EFFL平面光源解决了光线品质差,容易使人疲劳的各种问题, 灯管无闪烁的特点在灯光下使用电脑,电感镇流器日光灯的频闪和荧光屏的帧幅闪动不产生重叠,没有形成光共振,对人的视觉系统伤害大大减少。超低紫外线:平面光源照明只有7.3uW/cm2 (MA110, MC110, MF110系列),T8 20W一支灯管为37uW/cm2,可避免人员长期暴露于高量紫外线之下,减少皮肤晒黑及罹患皮肤癌机率。 色温客制化佳:2800K~7000K。灯源启动温度广(-15℃~40℃皆可)
2.照度值符合国标要求。
灯、灯具、窗口或其它区域的亮度比室内一般环境的亮度高得多,人们就会感受到眩光。眩光会使人产生不舒适感,严重的还会对视觉功能造成伤害,所以室内照明要尽量避免或减少眩光的干扰,让“柔和”的光线进入人的视野。而EFFL平面光源的 光源柔和、眩光指数低的重大特点解决了这个问题,使室内的环境舒适。自然光三波长(CRI>80):光源三波长输出柔和光,不会有线光源及点光源的闪烁及眩光现象,眼睛不酸涩保护视力。 多国安规认证:CNS, UL, CUL, CCC Safety.3.光线正确对物体颜色还原。
太阳光辐射连续光谱,物体在太阳光的照射下,显示出真实颜色,但在电光源的照射下颜色就会有不同程度的失真。所以,光源的显色性也相当重要。EFFL平面光源按照《建筑照明设计标准》规定,在居室和办公场所,设定 灯光的显色性在80Ra(太阳光的显色性为100Ra)。
不合理的照明工具,不恰当的照明方式,对健康都会产生很大影响:明亮的光线可以改变大脑的内部时钟,控制睡眠。但长时间在灯光下工作,会降低人体对钙的吸收;过于强烈的光波,还会使不正常的细胞增加,正常细胞死亡。不会用电,就会造成光污染、耗能耗电。调旋光性佳、光线均匀维持度优,无需反射罩。 调光系统支持性高(50~130%)。
照明设计也成为了室内设计最重要的部分,因为它不仅是自然光的延续,还能通过明暗搭配、光影组合营造出舒适、优美的氛围。平面光源照明除一般标准型之外,并可与计算机整合系统(MODBUS)透过DO或AO连结,尚可提供多种接口使用,如手动线控、无线遥控、光感应控制。以上皆具有调光及ON/OFF控制功能。
4.使用室内照明设备把握的五大原则
(1)广泛照明,例如在书桌上看书时,光线应照射到整个桌面;
(2)均匀照明,照明范围内每部分的照明度要一致;
(3)稳定的照明,光源不能明暗闪烁;
(4)充足的照明,这没有统一标准,一般视工作性质而定,即愈精细的工作,所需要的照明度愈高;
(5)最后一点,避免光线直射眼睛。
EFFL平面光源产品另外的重要特点就是节能, 比T5省25%,比T8省50%。
寿命长且维护系数低:光源寿命达4万小时,可大幅节省维护成本及更换灯管所耗费的人力、时效。发光表面温度低:灯面温度45℃以下,可大幅节省冷气耗能。EFFL专用的安定器能够主动功因,功率因数平均可达95%以上,电灯安全回路设计避免电气危险,低谐波干扰不影响其他家用电器,可以使用智慧型功率调整,能配合特殊场合使用高度亮度机种。
主要应用领域:办公大楼、办公室、超市、餐厅、贵宾室、会议室、医院、展览中心、加油站、课室等大空间照明。
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
求助!采购配电箱的要求
大家好,,新手上路俺现在要准备采购配电箱(照明、动力箱),一般箱体壳体要求是咋样的?我应该怎么说明?我们要求采购的当然质量要好些的。。。
