土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 急!!!这是什么建筑。。要做喷淋不
急!!!这是什么建筑。。要做喷淋不
发布于:2009-06-01 10:38:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我这工程是个多层建筑:
1、一层为展示厅(格成十几间。。平均每间的面积均不超过200平。。但全部展示厅加起来面积大于1500平).。其余部分为通往上部楼层的大厅。。
2、二层至六层为办公室和研发室。。并有两间陈列室。。
3、建筑高度23.7米(为多层建筑)
现在我的问题是:
1、这个建筑能算办公楼吗。。因为建筑师说这属办公楼。。因不设空调 系统。。所以对设不设喷淋有很大的分岐。。
2、研发楼的喷淋设置应查询哪条规范。。(注:问的题目是研发楼,与该 建筑无关。。综合楼类的又该查询哪条规范。。)
3、假设二至六层只有办公楼,而底层的网点式展示厅(大于1500平)的影响可否把该建筑定为展览建筑从而设置喷淋。。
全部回复(6 )
  • kibo
    kibo 沙发
    从上面叙述的情况看,底层应当做喷淋。
    喷淋设置范围应以防火分区来划分,同一个防火分区应当全部设置喷淋。上面提到底层有同往上部楼层的大厅,应该属于类似于中庭的共享空间,中庭四周如果有防火卷帘封闭,则每层为一个防火分区。如果没有防火卷帘封闭,则底层和2层或者上面几层为一个防火分区。
    基地面积为2600,单层平面不做防火分区划分的情况下,应当是每层一个防火分区,否则防火分区面积超过5000平方,即使做喷淋也违反规范要求。
    当有中庭时,中庭2层以上走马廊应设置喷淋保护。
    2009-06-02 14:38:02
  • heicai
    heicai 板凳
    急!!!这是什么建筑。。要做喷淋不
    2009-06-01 16:51:01
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
某商场消防设计专篇
某商场消防设计专篇
