土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 上海富田开机不正常,系统报警。屏幕会出现:水流继电器断开保护
发布于:2009-06-01 01:38:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
上海富田开机不正常,水系统(0。4MPa),开机一会后停机,系统报警。屏幕会出现:水流继电器断开保护。可能是水系统中的空气,明天去查,原来正常压力不得而知道(我刚接手),经验之谈为:0。7MPa,0。4MPa明显是水系统压力不足,造成出水口水流继电器不工作引起系统保护。本想短接试验一下,考虑还是处理好水系统后再说,这套空调已有三年没人做过保养了,国有资产就是这样被人糟蹋的哦。。。更令人心痛的是,一台堃霖机组,压缩机起明火烧得面目全非,而且厂家不认帐,系统运行不到5百小时,原因过了保修期,,,,无良员工+无德厂家。国有资产岂有不败光?明天上传一下照片给大家看一下。
全部回复(3 )
  • twt63
    twt63 沙发
    这是一个良心与技术全丧失的论坛。。。。。。。。。。
    2009-06-17 02:36:17
  • twt63
    twt63 板凳
    1,你不懂不要在这里胡说。
    2,没有职业道德的人,当心没命去享受那骗来的黑心钱。
    3,一位有良心的运行、维护员工和一个负责任的厂家售后服务站点(已收费有偿服务的),能把设备维护、运行成这样吗?
    这不是良心的泯灭以是什么呢?
    4,谁还会选择这样的设备与售后服务。。。?
    [ 本帖最后由 twt63 于 2009-6-5 23:06 编辑 ]
    2009-06-05 22:41:05
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
珠江三角洲地区哪有专业的空调制冷配件市场
