土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求四层宾馆楼的配电系统...谢谢!!!还请设计大师帮帮忙!!!!
发布于:2009-05-31 23:55:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
每层楼的220V普通照明+插座用电计算负荷为40kW,每层设一个层箱,地下一层设一总配电箱,进户380V。同时系数取0.4,
入楼总电缆用YJV4*50+1*25的电缆(是不是小了点?)
总闸用150A,各楼层箱总闸用80A (总闸直接用漏保行吗?)各层箱内设照明1P,插座漏保至各个房间内使用.
还有个棘手问题:如何分配三相平衡?是每层楼设一相呢,还是从各楼的层箱再向各个房间内分配(比如插座一相,照明一相,空调一相,假设三相平衡)!!!
有疏忽的地方还请高手指点解惑!!!!
小白我还请请高手指点!!!!谢谢!!!
[ 本帖最后由 suvyou 于 2009-5-31 23:59 编辑 ]
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    进户电缆不小,够了。
    总闸得用带漏电的,层箱总闸也选择带漏电的。
    宾馆做电气设计,每个房间都配PZ30-6系列小箱子(1个隔离加几个小微断即可。)。:lol
    2009-06-01 09:20:01
  • ljs1399
    ljs1399 板凳
    每层到要用三相电.一间方子一个回路.每间房间设置一PZ30小型配的电箱.分插座.空调.及照明.插座要用漏电开关.楼层总开关-房间分开关-插卡取电.-PZ30小型号
    2009-06-01 02:35:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
等电位的有关文章
  第8章 等电位接地8.1 概述   大地是可导电的地层,其电位通常取为零。电力系统和电气装置的中性点、电气设备的外露导电部分及装置外导电部分通过导体与大地相连,称作接地。接地的目的是使可能触及的导电部分降到接近地电位,当产生电气故障时,即使这些导电部分带电,其电位与人体所处位置的大地电位基本接近,可降低触电的危险。接地是保证人身及设备安全的措施。8.1.1 保护接地   为了防止人和牲畜触电,防止设备损坏而进行的接地。
