土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 某工程设备安装分部工程竣工总结
某工程设备安装分部工程竣工总结
发布于:2009-05-31 16:54:31 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
系统概况
1.给水系统
本工程西楼办公部分给水系统由市政管网提供两根DN150的上水管,市政水外线布置成环状。建筑内供水,地下四层至地上三层由市政管网直接供给,四层以上为水池、变频泵联合供水。生活水池设在地下二层。
本工程东部酒店部分给水由市政管网提供两根DN150的上水管,市政水外线布置成环状。建筑内供水,地下四层至地上三层由市政管网直接供给,四层以上为水池、变频泵联合供水。高区系统8层以下的给水支管设比例式减压阀,阀后压力为0.2Mpa。生活水池设在地下三层,
2.热水系统
西楼办公部分及东部酒店部分分别设置生活热水系统。生活热水系统由热力点供给,热水供水温度60℃。热水系统分区同冷水系统。
3.污水系统
西楼办公部分及东部酒店部分的生活污水由室内排入检查井,经室外污水管线进入化粪池,再排入市政污水管网。厨房含油污水经隔油池隔油后直接排入市政管网。建筑内部排水,二层以上通过立管排出室外,首层污水单独排出。地下部分的生活污水、消防电梯的排水先排入地下生活污水集水池,再经过污水提升泵排入室外检查井。室内排水立管设置专用透气管。
4.中水系统
西楼办公部分设有中水系统,中水水源为建筑的优质杂排水,西楼中水系统只提供该楼9层以下冲厕用水。中水处理工艺采用物化法流程,中水处理机房设在地下四层。中水处理工艺由业主委托专业厂家设计。
东部酒店部分设有中水系统,中水水源为建筑的优质杂排水,中水系统提供本建筑冲厕用水。中水处理工艺采用物化法流程,中水处理机房设在地下四层。中水处理工艺由业主委托专业厂家设计。
5.消火栓系统
本工程的消防水池设在地下四层(办公、酒店合用),消防水池容积为550 m3。消防泵房设两台消防加压泵(一备一用),两台喷洒加压泵(一备一用)。
室内消防给水管道布置成环状。8层以下的消火栓进口处设比例式减压阀,阀后压力0.5Mpa。消火栓采用DN65mm的消火栓、25M尼龙水带、Φ19mm水枪、带自救水喉并配有消防报警按钮及消防泵启动按钮。消防水系统共设置6个室外消防水泵结合器与室内系统相连。
地下车库的有水消防管道采用电伴热防冻措施。
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
给排水设备设施维修保养标准作业程序
给排水设备设施的维保程序一、目的 规范给排水设备设施保养工作,确保给排水设备设施各项性能完好。 二、适用范围 适用于物业辖区内给排水设备设施(含消防供水机组)的维修保养。 三、职责 1、管理处主任负责审核《给排水设备设施维修保养年度计划》并检查该计划的执行情况。 2、工程部主管负责组织制定《给排水设备设施保养年度计划》并组织监督该计划的实施。 3、水泵房组长/机电维修员具体负责实施给排水设备的维修保养。
