土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关注室内照明“光健康”
关注室内照明“光健康”
发布于:2009-05-31 15:07:31 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
“光健康”的标准
有关专家认为:所谓“光健康”包含两个方面,一是照明必须满足场所的功能性要求,即人们所说的灯光亮不亮、美不美的问题;二是照明必须满足人们的心理要求,如色温、亮度对人的情绪的影响,以及光与影的和谐与否等。
1.健康光强调亮度和显色度
从功能性要求看,如果光线品质差,容易使人疲劳。例如,电感镇流器的日光灯发出的光线,每秒产生100次明暗变化,长时间工作在这种光照环境下,人的眼睛极易疲劳,容易产生近视,对于运动物体的照明和摄影也不利。此外,如果在灯光下使用电脑,通常电感镇流器日光灯的频闪和荧光屏的帧幅闪动重叠,形成光共振,对人的视觉系统伤害更大。
2.照度值是否符合国标要求。
一般而言,在暗处看书写作容易对眼睛产生不良影响。当人们由于光线太暗而使眼睛看不清楚所看或所写的东西,人们会本能地为看清目标而靠近目标,时间一久,自然会使眼睛的屈光系统产生变化,导致近视的发生。
但光源的亮度也不是越亮越好。如果灯、灯具、窗口或其它区域的亮度比室内一般环境的亮度高得多,人们就会感受到眩光。眩光会使人产生不舒适感,严重的还会对视觉功能造成伤害,所以室内照明要尽量避免或减少眩光的干扰,让“柔和”的光线进入人的视野。
3.光线必须正确对物体颜色还原。
太阳光辐射连续光谱,物体在太阳光的照射下,显示出真实颜色,但在电光源的照射下颜色就会有不同程度的失真。所以,光源的显色性也相当重要。《建筑照明设计标准》规定,在居室和办公场所,要求灯光的显色性在80Ra(太阳光的显色性为100Ra)。
4.照明需要满足心理美学要求
从心理健康需求看,色温、色彩应符合美学要求。利用明与暗的搭配,光与影的组合创造一种舒适、优美的光照环境。影子的面积大,沉重的阴影可以形成肃穆、凝重、低沉、压抑等效果。相反,影子的面积小,形成明亮的影调,使画面显得轻快、活泼、明朗。
进行绿色照明设计,做到“光健康”
不合理的照明工具,不恰当的照明方式,对健康都会产生很大影响:明亮的光线可以改变大脑的内部时钟,控制睡眠。但长时间在灯光下工作,会降低人体对钙的吸收;过于强烈的光波,还会使不正常的细胞增加,正常细胞死亡。不会用电,就会造成光污染、耗能耗电。
照明设计也成为了室内设计最重要的部分,因为它不仅是自然光的延续,还能通过明暗搭配、光影组合营造出舒适、优美的氛围。
1.色温、色彩应符合美学要求
照明设计应对光色、介质颜色、灯具色彩、背景色彩、空间色彩的考虑符合美学的基本要求,一般人的审美习惯是:红的热烈、蓝的冷静、绿的平和、白的洁净、黄的高贵;光色的混合与叠加会形成艺术效果,不同被照物体的材料反射也能成为颜色的定位。
利用明暗搭配,光影组合创造出舒适、优美的光照环
照明能使房间的结构特征及室内的人和物清晰,给人赏心悦目的美感。光与影的巧妙组合往往能美化房间的整体面貌。为此照明光线的指向性不宜太强,以免阴影浓重,造型生硬;灯光也不能过于漫射均匀,以免缺乏亮度变化,致使造型立体感平淡无奇。
3.在日常照明中灯光照明要控制在合理的范围内
将一般照明和局部照明或间接照明相结合就能很好地避免这种问题,比如客厅里,在电视同侧设置一盏低亮度的日光灯,就可以顺利规避眩光。
4.用多种不同类型的灯具来营造完美的照明效果和舒适的氛围
如果光源太多可以安装调光器来控制它们的亮度和开关,只要根据需要确定开灯数量就可以了。这样通过各个组合光源的间接照明效果,就能创造出一个温馨的居室氛围了。
5.使用室内照明设备应把握的五大原则
(1)广泛照明,例如在书桌上看书时,光线应照射到整个桌面;
(2)均匀照明,照明范围内每部分的照明度要一致;
(3)稳定的照明,光源不能明暗闪烁;
(4)充足的照明,这没有统一标准,一般视工作性质而定,即愈精细的工作,所 需要的照明度愈高;
(5)最后一点,避免光线直射眼睛。
在台湾很流行的EFFL冷阴极荧光平面光源非常符合室内照明的应用上,EFFL平面光源照明的架构是运用高功因及高转换率电路驱动理论,不论在节能,光环境,效率,整体温度及成本的表现上都比原有传统照明优异。该创新技术已在台湾、美国、日本、德国、韩国、中国等多国取得发明专利。
1.节能:比T5省25%,比T8省50%。
2.寿命长且维护系数低:光源寿命达4万小时,可大幅节省维护成本及更换灯管所耗费的人力、时效。
3.自然光三波长(CRI>80):光源三波长输出柔和光,不会有线光源及点光源的闪烁及眩光现象,眼睛不酸涩保护视力。
4.超低紫外线:平面光源照明只有7.3uW/cm2 (MA110, MC110, MF110系列),T8 20W一支灯管为37uW/cm2,可避免人员长期暴露于高量紫外线之下,减少皮肤晒黑及罹患皮肤癌机率。
5.灯具效率高(>92%)。
6.发光表面温度低:灯面温度45℃以下,可大幅节省冷气耗能。
7.多国安规认证:CNS, UL, CUL, CCC Safety. 8.调旋光性佳、光线均匀维持度优。
9.无需反射罩。
10.色温客制化佳:2800K~7000K
11.全区电压皆可使用(Ac Input):90V~264V
12.调光系统支持性高(50~130%)。
13.高频点灯不闪灿。
14.灯源启动温度广(-15℃~40℃皆可)
15.发光面积大且光分布均匀。
16.整合性高:平面光源照明除一般标准型之外,并可与计算机整合系统(MODBUS)透过DO或AO连结,尚可提供多种接口使用,如手动线控、无线遥控、光感应控制。以上皆具有调光及ON/OFF控制功能。
主要应用领域:办公大楼、办公室、超市、餐厅、贵宾室、会议室、医院、展览中心加油站、课室等大空间照明。
如果想了解更多可上 http://www.sunyoung-corp.net
[ 本帖最后由 irisfeng 于 2009-5-31 15:09 编辑 ]
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
新型灯具噶应用
现在的灯具日趋先进,落后的光电让我们浪费资源和钱财,先进的光电不仅可以节约资源,还可以保护环境。每个人追求的产品都是新的,因为他质量好,虽然价格高,但回收时间和节约成本会大大加快。先进的EFFL平面光源让我们有了新的突破,下面我们来看看它的应用EFFL平面光源能够广泛应用到各个领域使用特点:1,节能(比T5省25%,比T8省50%) 2,寿命长(40000小时) 3,自然光三波长CRI80↑
