土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 裙房正压送风量
裙房正压送风量
发布于:2009-05-31 14:37:31 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一幢楼包括塔楼和裙楼,裙楼单独部分的楼梯间风量是按照什么来选择呢,我目前看到一个图纸每层都设置了正压风口,和高规中隔2-3层设置一个有区别吗
全部回复(8 )
  • j04150124
    j04150124 沙发
    没人回答我的问题 不知道算的对不对啊
    2009-07-25 16:33:25
  • fengxu0751
    fengxu0751 板凳
    “平均下来每层的风量太小”严重错误,看下排烟原理吧,这不是前室排烟
    2009-07-23 09:01:23
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于内走廊长度超过60m,需要划分防烟分区的问题
现在有个项目,内走廊长度超过了60m,设了机械排烟,可在防烟分区的设施上遇到麻烦,按规定防烟分区的长边不应大于60m,如果超过了就要用挡烟垂壁隔开,可这个走廊是一个厂子的办公楼,共五层,走廊肯定有装修吊顶的,不可能在走廊吊顶半当中挂一个挡烟垂壁的,这样的情况怎么处理?另外入口处有一个中庭,只通到二层,紧挨着走廊,计算排烟量的时候时候是否也要把这部分中庭面积计入?一层入口二层中庭
