土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 主次梁交接处的附加箍筋有什么作用?
主次梁交接处的附加箍筋有什么作用?
发布于:2009-05-31 11:21:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
对于钢筋混凝土框架结构,一般都是在主次梁交接处次梁两侧各附加3到箍筋,他们具体有什么作用?如果附加的箍筋有些许的偏差,对结构安全会有多大的影响?
全部回复(46 )
  • karnny
    karnny 沙发
    次次梁搭次梁,两侧需要附加箍筋吗?
    2017-08-18 09:25:18
  • fegegedagdg
    fegegedagdg 板凳
    不错的资料, 谢谢分享吖
    2016-10-25 15:24:25
140.21 万条内容 · 2165 人订阅
加固改造
一.工程概况:本工程为“ 项目配楼”结构加固,应甲方要求,原设计图中 ~ / ~ 轴线部分增加地下室,需增加防水板、挡土墙、%%p0.00楼板及部分次梁,%%p0.00原有梁尚需加固。新增混凝土部分采用植筋技术,原有梁加固采用粘贴钢板加固法及增大截面加固法。二.设计依据:混凝土结构加固设计规范 (GB 50367-2006)混凝土结构设计规范 (GB 50010-2002)三.植筋施工要求:1.植筋前的钻孔,应使用专门的电钻和钻头, 8的钻孔直径不小于10mm, 10的钻孔直径不小于12mm。
