土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ ABB变频器ACS800系列优点及技术参数
发布于:2009-05-31 10:46:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
信息提供:无锡市新区金城电气有限公司( http://www.wxjcdq.com.cn)
电源:三相380-415V±10%,380-500V±10%/660/690/±10%/48-63Hz,基波功率因数0.98
输出:三相,0-U供电,0-300Hz
控制接口:3个AI,2个AO,6个DI加一个固定数字输入,3个继电器输出口
控制盘:CDP312R 内部电源:10V/10mA,24V/100mA,24V/250mA
过载能力一般使用:1.1*I2n每十分钟允许一分钟,重载应用1.5*T2hd,每十分钟允许一分钟,最大过载1.8*I2hd,每60秒允许2秒钟
开关频率:无固定 运行特性、应用宏、保护特性、监控功能表
ACS800系列传动产品最大的优点就是在全功率范围内统一使用了相同的控制技术,例如起动向导、自定义编程、DTC控制、通用备件、通用的接口技术,以及用于选型、调试和维护的通用软件工具。
先进的技术-DTC
ACS800的核心技术就是直接转矩控制(DTC)。它是目前最先进的交流异步电机的控制方式。DTC稳定杰出的性能,使ACS800适用于各种工业领域。
启动向导
ABB交流传动持续不断的在完善用户界面。启动向导的应用,使ACS800的调试变得非常简便。
自定义编程
与传统的参数编程相比,ACS800的自定义编程具有更好的适应性。作为全系列的标准配置,就想传动产品内置了小型的PLC,且不需要添加任何附加的软硬件。
高度集成和紧凑的结构设计
作为标准配置,ACS800全系列已经内置了电抗器。此外,在ACS800内部还可以同时再安装三个可选模块:I/O扩展模块,现场总线适配器模块,脉冲编码器接口模块或PC机的接口模块。对于这些模块,无任何附加空间和电缆的要求。
环保产品
ABB是ICC(国际商会)可持续发展商务的成员,并一致致力与环境的保护。ABB交流传动产品遵循16项ICC的规定,在生产过程中遵循ISO14001标准。
技术参数:
产品型号 额定电流 频率 额定电机功率 防护等级
ABB变频器ACS 800-01-0003-3+P901 5.1 50/60Hz 1.5 IP21
ABB变频器ACS 800-01-0004-3+P901 6.5 50/60Hz 2.2 IP21
ABB变频器ACS 800-01-0005-3+P901 8.5 50/60Hz 3 IP21
ABB变频器ACS 800-01-0006-3+P901 10.9 50/60Hz 4 IP21
ABB变频器ACS 800-01-0009-3+P901 13.9 50/60Hz 5.5 IP21
ABB变频器ACS 800-01-0011-3+P901 19 50/60Hz 7.5 IP21
ABB变频器ACS 800-01-0016-3+P901 25 50/60Hz 11 IP21
ABB变频器ACS 800-01-0020-3+P901 34 50/60Hz 15 IP21
ABB变频器ACS 800-01-0025-3+P901 44 50/60Hz 22 IP21
ABB变频器ACS 800-01-0030-3+P901 55 50/60Hz 30 IP21
无锡市新区金城电气有限公司专业代理ABB变频器,并提供ABB变频器维修、配件、技术支持等。
地址:无锡市新区长江路7号科技园四区6楼601 电话:0510-85227258 13665113368(高秋艳 女士)
客服Q:747134623(沈小姐) 网址: http://www.wxjcdq.com.cn (欢迎到我公司考察指导、咨询洽谈)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
求助!! 在线急等 关于编码器
我公司使用的光洋编码器TRD_2E2500V,出现如下问题:在使用过程中出现少走的现象(比如应该走1000只走了800),重新找参考点,又对了, 然后一会又出现如上问题,
