土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 某酒店智能控制方案
某酒店智能控制方案
发布于:2009-05-31 00:31:31 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
一、系统控制回路
盥洗室1个回路,筒灯及槽灯共1路。
入口走廊1个回路。
大厅(餐厅及起居室)4个回路,槽灯、筒灯及壁灯各1路,另1个回路为插座,控制落地灯及书桌灯。
卧室5个回路,壁灯、筒灯、槽灯、夜灯、床头灯各1个回路。
衣帽间2个回路,筒灯1个回路,槽灯1个回路。
浴室4个回路,筒灯、槽灯、壁灯各1个回路,另风扇为1个回路。
温控面板1套
二、功能模块统计
MRCL-RL3006ST16A-B:6回路开关(模块式设计) 3台
MRCL-IM3012-B:26路干接点信号输入、4路12V输出模块 1台
MRCL-FP3008-B+ MRCL-FC3001-B:温控面板+转换模块 1套
MRCL-PW30242A-B:电源模块 1台
MRCL-CP3004:网关 1台
MRCL-IR3036:动态感应器(含转换口) 1台
传统翘板复位开关:若干个
免打扰及请清洁指示牌:1套
门铃:1套
插卡取电开关:1套
门磁:1套
三.功能描述
1、客人进入房间时,插入有效卡至节电开关后,“廊灯”、“夜灯”自动亮、“左/右床头灯”也自动亮,同时落地灯和桌灯回路插座及相关的插座回路打开,此时控制权交由客人;客人可以根据自己的喜好通过设置的现场的翘板开关打开/关闭相关回路,调节空调温度。
2、客人在晚上操作“总电源”键时,“夜灯”自动亮(夜灯微弱的光线方便客人夜间取物),在按任意键可打开相关回路,避免客人在黑暗的环境中不能马上适应全亮灯光的光线。
3、客人阅读时可以按“阅读键”,夜灯及床头灯亮,此时可以通过设置在床头的调光旋钮调节适合阅读的亮度。
4、客人出外办事时,取出匙卡,空调进入省电模式(A低速运行;B保持设定的节能温度;C每小时停45分钟再低速运行15分钟),既可以节约能源,又可以保持房间空气清新无异味。
5、当客人离开房间时,为避免在取出匙卡后摸黑离开房间的情况发生,系统自动将房间内所有受控灯具延时至约定的10秒后再关闭。
6、房间插卡时,门外综合面板上的门铃按键显示蓝光,酒店服务员就不会因工作而骚扰到住客。
7、客人在出外办事回酒店后,通常都会希望在回来时房间能清洁整齐。所以即使客人在离开前按下“清理房间”键,在拨走匙卡后,清理房间的信息仍会自动保留至服务人员到达,再次插卡后才自动取消。
8、动态感应器
安装在洗手间内,采用防水感应器,实时侦测洗手间内是否有人,无人时自动关闭该区域的照明和排气扇,做到人来灯亮、人走灯灭功能,避免客人不在是长时间亮灯,造成不必要的浪费。夜间启用睡眠工作模式:即夜间时,当客人首次触发时打开照明,同时保留该触发信号,在2个小时内没有再次触发时,客控系统进入睡眠模式,此时空调风速打到低速档,稳定保持在25或26度,用以节能;当客人在2个小时内再次触发时,在计时从本次触发开始;白天不启用该模式。
9、空调控制面板
客人可通过该面板上“风速”调节按键和“温度”调节按键对客房空调风机的运转速度进行选择:高速、中速、低速;可以对客房内的温度进行适合自己的设置:16-30℃范围内,显示北京时间、室内温度、空调温度。
10、免打扰
客人设置了免打扰功能后,此时门外的门铃不起作用,保障客人的正常作息不受影响。
11、房门监测
在客房入口大门安装一个门磁,实时监测门是否关好,若没有关好,在客控软件上可以报警提醒,此时服务台人员可以通过电话或者其他方式提醒房间内的客人,提高安全。
空调系统还具备的超值功能:
A、预设功能:前台可以在客人登记入住时,预先打开设定房间的温度,当客人到达房间时,清凉舒适代替了以往沉闷的气味,马上能体验到酒店贴心的服务。
另,客人在登记后30分钟内(时间可以设定)没有进入房间,则空调系统自动进入无人状态,一旦客人进入房间插入房卡后立刻实现迎宾模式,既实现了节能还能保证系统的正常运行。
B、省电模式:前台管理计算机可将客人入住后经常不在的房间的空调系统设置为空调风机低速运转,自动恒温25或26℃;
C、客房温度异常更正:当温控器因为长时间工作温感探头的灵敏度降低导致液晶面板显示温度与客房之真实温度产生差异时,通过网络可及时进行温度调整,使之显示与实际温度相吻合,大大提高了管理的便利。
D、夜间睡眠模式:在夜间12点(可任意设定),客人入睡后系统自动发出睡眠模式,此时空调温度自动调整到25或26℃(可任意设定),风机进入低速状态,避免因客人在睡觉时空调温度过低、风机处于高速运行状态而造成不必要的能源浪费。
E、门窗及空调互锁模式(可选):通过设置在门窗上的门磁实时检测,客人一旦打开窗户,则空调自动关闭,进行节能。
F、多处控制:一个房间内可以并联多个温控器(最多可并联20个),对同一个风机盘管进行控制,在各个地方都能够随时对空调进行控制,极为便利。
全部回复(8 )
  • qq1427484703
    qq1427484703 沙发
    支持楼主提供的好资料,好好学习
    2010-06-02 22:21:02
  • alterego163.com
    受教了,谢谢
    2010-04-15 15:59:15
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
问候大家
:) 大家好! 我刚注册的新学员。 请大家关照!我要找3.5米卫星天线基础图 请帮忙!
