土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水机水温降不下来
冷水机水温降不下来
发布于:2009-05-30 23:06:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台20RT的水冷冷水机,韩国进口的,才使用一年,今天开机后,发现水温始终在19.8度不下,而正常温度在15-17度之间,高压15,低压只有2.3,以前低压都在5左右,压缩机吸气管不冷,常温,检查干燥过滤器进出口无温差,应该不会堵,电磁阀也得电吸合,膨胀阀上结冻。求分析最大原因会是什么 ?
全部回复(6 )
  • wangyiyanjiu
    wangyiyanjiu 沙发
    因为膨胀阀结冰,可能缺制冷剂或膨胀阀堵
    2010-08-12 15:11:12
  • l395115192
    l395115192 板凳
    多看看问题,有点启发
    2010-07-14 11:33:14
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
什么是临界热负荷?工程中有什么意义?
什么是临界热负荷?工程中有什么意义?
