土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑风水学 \ 《风水小课堂》:《家相学》(转)
《风水小课堂》:《家相学》(转)
发布于:2009-05-30 10:49:30 来自:建筑设计/建筑风水学 [复制转发]
大门是房子的嘴,主收纳灵气之事,相当重要,应特别注意大门的吉凶问题,千万不可忽略。由大门入宅内。宅内因须设置书房、客底、卧房、厨房、厕所等许多门路,门路等于人之脉给,门路的通顺与否,对人生幸福影响很大,无抡大宅或小宅其吉凶祸福都是一样。门路曲折,拐弯抹角,往往搅不清前后左右,东撞西碰,此等门路是很不好的,而门路通顺则富贵兴。
玆列举家相的诱导暗示吉凶供参考:
(1) 道路以畅通为上,房子四侧道路,在地理学上横直曲折都有研究,最重要的是门前有道路反外,最不吉利,主家中不和,因道路向外反走引起宅内吉气,引向外之弊病。
(2) 丁字路上的住家,多是不吉破败。讲解宅运旺衰吉凶。丁字路有二种,一种是向外的丁字路,一种是向内的丁字路,据经验所得知向内的丁字路较不吉,灾祸较重,丁字路不吉原因,主要是房星不宜直冲。
(3) 厢房等于是人之手脚,如果缺少一个,便为残废,不能行走,依中国地理风水的理论。认定右无厢房女人亡,左无厢房男人丧。
(4) 阳宅与人生幸福、 吉凶祸福有密切朋系,因天有天运、地有地运、人有人运、宅有宅运。基地前高后低房子不吉,因前高后低气不舒之故。
(5) 良好家相宜考虑 ── 防灾、环境卫生、采光良好、通风及住家是否清静等问题,所谓吉相之阳宅,指在各方面均要调和的房子。
(6) 宅内设施最注重光线良好、舒适,住起来身心愉快,生活美满。
(7) 论宅外形,凡宅左有流水,地理学上谓之青龙,右有长道谓之白虎。前有水塘谓之朱雀,后有丘陵谓之元武,为最贵地。
(8) 门前对着空屋,则男女常啼哭,即表示常发生不幸之事。
(9) 宅前低后高,主富贵。而宅前高后低,门户校不吉,长幼无序。
(10) 家相学上最忌居住在街口处,不居寺庙,不近大祠社,不居交通不便草木不生处,不居正当水流处,不居山脊冲处,不居对狱门处,不居百川口处。
(11) 房子东面有大路贫,北有大路凶,南有大路富贵。
(12) 房子四周树木皆向宅为吉,背宅则凶。
(13) 凡宅地形,卯酉、子午、子丑不足,居之为凶。
(14) 宅南北长,东西狭为吉。南北狭,而东西长,凶后吉。
(15) 凡宅与水路桥梁,四面交冲,主子孙不吉利。
(16) 论宅门前不可开新塘,主绝无子,稍远可开半月塘。
(17) 家相学上,宅前不许见二、三、四尺之红/白/赤、石,主凶。
(18) 门前、屋后方圆,大吉。而宅屋后不要绝尖尾地,主绝人丁。
(19) 宅门前闻水声,悲吟主退财。
(20) 凡宅前忌有双池,谓之哭字。西头有池为白虎开口皆忌之。
(21) 凡宅门前屋后见水流,主眼疾。
(22) 凡宅前朝平圆山主吉。
(23) 凡宅门前庭后沟水不可分八字,及前后水出主绝嗣败财。
(24) 凡宅井不挡大门,主官讼。
(25) 造屋忌先筑圈墙和外门,主难成。
(26) 凡大门扇两边须要一样大,如左大主换妻,右大主出孤寡。
(27) 大树挡门主财少、身弱。
(28) 墙头冲门当被人论,交叉路来门,人口不存。
(29) 同块地上盖三间房屋,中间房宅主不吉利。
(30) 神社对正门,常有神经衰弱症。
(31) 粪屋对门,常遭霉气。
(32) 宅户三门莫相对,必主门户退。
(33) 宅正门有电灯杆,犯冲住不安宁。
(34) 论四季五行用事,于立春、立夏、立秋、立冬前十八日宅舍忌动土、破土。
(35) 对于住宅卧房须择在宅之生旺方。房中欲明忌暗,窗前忌见直屋或滴水。
(36) 房宅之前后忌灶,房后忌见井。
(37) 房宅忌在祠后,忌对灶间。
(38) 房宅忌多门窗,房忌开蝴蝶式门。
(39) 房内楼梯,楼梯忌冲房门。
(40) 「安床」最忌气方,必主绝嗣,如坎宅之东北房及正西房方位。
(41) 安床最宜择宅之吉方。床位忌在正梯之下,床前冲柱,床后空虚,两头不着墙壁,床头边忌开门。
(42) 忌楼梯压床、床前有炉灶,床后忌开井。
(43) 楼房之卧房下面忌放神明供奉,主不平安。
(44) 凡建楼宇不可无分宾主,无分坐向。例如:坐北朝南,大门必须在南或在东,或在西,背后或两边旁仅可开较小之傍门,使宅形有宾有主。
(45) 建楼房周围势低,则不可建筑太高,高则势危,四面无辅居,必令人注规,而作为攻击。
(46) 邻居四面高昂,建筑物不可太低,如拆左角,主出寡妇 ,拆右角主克妻,如左右角有井主自杀,若背后有井主盗窃。
(47) 论与人之关系,大抵以房屋为最重要,而又以卧室为重。
(48) 堆放杂物的储藏室,可以利用所谓不利方位,但如是商店堆放贷品仓库,就不能以不利方位为之,因为货品是商店赚钱的财源,所以应该以最有利方位作为仓库。
(49) 论房与门,东四命人宜东四方(坎、离、震、巽) 则吉。西四命人宜西四方(乾、坤、艮、兑) 则吉。
(50) 住宅风水东方及东北方忌有凸出住宅。
(51) 东南方凸出住宅,可掩得天独厚的良缘(巽位) 。西南方凸出住宅,有利主妇、幸福愉快的日子(坤位) 。西北方凸出住宅,有得力下属,发迹得快(乾位) 。西方凸出住宅,生活过得富裕(兑位) 。北方凸出住宅,生理顺调的表徵(坎位) 。南方凸出住宅,头脑清晰,有才干(离位) 。
理想的住家环境 ── 空无流通、温度及湿度之稠节、光线对精神及健康影留、生活上的保健卫生、灾害之顾虑、房间使用设计。格局是否清晰舒适、卧房是否易遭人窥视、房屋外形及各方面是否调和。对于宅内寝室、书房、客厅、厨房、厕所、浴室等家相配置和我们疾病的关系是相当重要的,不可不加详察。
宅内需注意事项
一、住宅内部地面一定要平坦,厨房、房间、浴室、巷道也是如此。不可有凹凸的地面。
二、一百平方公尺以内的住宅。宅内最好不要用「圆」形拱门。
三、天花板忌用方形直线条的图案。
四、天花板的颜色务必要浅于四周墙璧的颜色。
五、不论高楼、大厦或是公寓、洋房、独院等的卧房切忌用「圆」形布置,即使是盆境、镜子、化粧桌椅……等也尽可能用力形,因为圆主动,方主静,卧房宜静不宜动。
六、在同一房间之内,如果有二扇门,大忌一左开,一右开,最好是同一方向开门。
七、门上装锁,忌用双锁,若为了安全起见,宁可用一把好锁,不要用二把普通锁。
八、厕所忌与厨房相通,或者是面对面。
九、自来水管忌用左右开向的双龙头。
十、卧房不开圆形单窗。
十一、房中窗户的高度,一定要比门还高。
十二、瓦斯炉不可正对自来水龙头。
十三、卧房门正对浴室,这是不吉的方位。
十四、卧房中,宜为方形,不宜有浴室的套间,如套房卫浴的套间要向外隔出。
十五、床位正对门,为卧房之所忌。
十六、凡卧房只宜正方形或者近似正方形,切忌狭长形。
十七、同一个房间的窗户高度至少要完全一样。
十八、浴室套房浴间地面的高度,切忌高于卧房的地面高度。
十九、房间的房门开门的方向与浴室套间的开门方向忌相反。
二十、卧房以静为宜,静乃是偶,对人而言,夫妇配「偶」,形态上总以方为主。所以卧房不宜开圆窗、忌用半圆形柱子、连桌子也避免用圆形。
廿一、卧房内部,绝不可以布置成圆的排饰。
廿二、卧房不论是方或是长方,或大或小,不可以有斜边形的形式格局。梳粧台的镜子不宜正对着床舖。
廿三、卧房内忌用半月形的壁橱,让主人选衣服时,会有一种惘然不知如何选择的感觉。
廿四、卧房不宜加用天花板,天花板一定要「清」、「单纯」,不可有凹凸或浮悬物。
廿五、客厅首重一眼望穿,视线良好。
廿六、踏鞋板是用来踏净入房人鞋底的脏物,故只许放在门外,不可放在门内。
廿七、入门二边不可安置高大型的盆景植物,这种布置令人有直压斜逼的不舒适感。
廿八、正对大门处的方位,不可以安置饰用屏风。
廿九、客厅如果是用吊灯,就不适宜用另加其它形的灯,天花板上,略加一些浮凹形式的装饰并无大碍。
三十、客厅不可以加用反光物品。
三十一、客厅的门封面忌开室内窗。
三十二、大门在左,通入内室的门忌开向右方。
三十三、大门入门的一边墙壁,忌在墙上凹入开壁橱。
三十四、客厅大忌有蛇旋形的楼梯。
三十五、客厅沙发套纹不可重复,一套即可,最忌一套半;或者二组不相干的桌椅,尤忌是一方一圆,二组不同的沙发与桌椅并用。
三十六、客厅过于宽大时,忌在客厅一边再隔一间半层楼高的房间。
三十七、在客厅后面,隔一间房间作卧房用,此为最不理想的客厅。
三十八、卧房连接的墙壁上,最忌安置神位。
三十九、一个住宅中有二个客厅,其面积不宜相近,必要一大一小。前厅的面积要大些,而后厅的面积要小一些。反之,则忌前小后大。
四十、今日的厨房,摆设只是瓦斯炉、筒具及一些不锈钢傢俱、制品用俱。而瓦斯炉与自来水位在同一边,忌正对大门的方向。
四十一、若是以瓦斯炉为中心左右都有自来水龙头,如此,就是「二阴一阳」的坎卦,是故为忌。
四十二、若是以「自来水龙头」居中,而左右有二个瓦斯炉,如此就理成离卦,尚可。
四十三、厨房对面为浴室则可,如果只有厕所,那就不合宜。
四十四、厨房忌毗邻卧房、厕所、神位的位置。
四十五、厨房地面宜平坦,忌比宅内各房间高。
四十六、厨房宜浅色的颜色,而忌用深色之色彩。
四十七、厨房最忌露天。
四十八、瓦斯炉不与自来水成正对面。
四十九、厨房切忌设置在住宅前面或客厅前面。
五十、厨房后面不可有房间,即是将厨房设在全宅的后半部。
五十一、忌用圆形或月形的厨房形式。
五十二、卧房之内少用铁制的用品,诸如钢柜、三角架……。因为卧房原则上以「厚、暖、柔」为主。不宜以「冷、硬、坚」为主的设施。
五十三、一层楼之中,如果舖地毡,不宜因房间不同,而使用不相同的颜色。
五十四、壁纸或是地板,如果有局部损毁,要挖去一块,另补一块,一定要切成正方形。不宜只顺损坏的部位,挖成不等边形修补上。
五十五。榻榻米作地板的房间,不宜再置床。
五十六、宅内三角形的装饰物过多,主不祥。
五十七、入门先见「厨、浴」的形式,十有九败,堪见不爽。
五十八、浴厕设在宅的中央,为阳宅大忌,此叫「秽居中宫」。
五十九、大凡厨房的位置,有一个先决的条件,就是不可以设置在二个卧房的中间。而且各房门忌有两门正面相对的现象。
六十、客厅与厨房离得太近,相反餐厅又与厨房离得太远,主不吉。
全部回复(7 )
  • zlxzlx800
    zlxzlx800 沙发
    楼主辛苦,多谢分享:victory:
    2015-07-21 11:44:21
  • mabcegh
    mabcegh 板凳
    谢谢分享!:)
    2015-07-21 09:45:21
建筑风水学
4.63 万条内容 · 279 人订阅
什么是三元玄空风水
论文简介: 历史上最先给风水下定义的是晋代的郭璞,他在《葬书》中云:“葬者,乘生气也。气乘风是散,界水则止。古人聚之使之不散,行之使有止,故谓之风水。这里的“气”是生气指对万物生长发育有利的“气”。朋友们可能要问,这个“气”是什么? 它是怎样对人作用的? 附件名:20095181242625257009.zip 文件大小:99K (升级VIP 如何赚取土木币)
