正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
RT现场有一台EPS设备,输入电压为单项277V,浮充状态下输出电压为277V。断开输入回路,逆变电路工作后实际测量输出端电压303V,比浮充电压上升9%左右。负载为带应急电池的格栅灯,额定电压也是单相277V。请教各位这9%的电压升幅是否会减少灯具充电器寿命甚至直接破坏充电器?EPS设备离负载接线距离不超过10米,电压损耗几乎可以不考虑。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
1、最好都铺上橡胶垫;
2009-06-01 17:49:01
中国龙
板凳
谢谢区管!
2009-06-01 17:06:01
加载更多2、好象没有高、低压之分;
3、具体我以前也没有报过这种材料,好象是4~6mm厚;
4、同第1条;
5、有成品的,网上搜索一下,应该是有各种规格的,变电所用的线可短一点,架空线用的需要很长的线,还有允许通过的短路电流,你选中档的好了,联系生产厂家时说明在变电所用的就好了,他们知道用什么规格,会给你建议的。
接地生产厂: http://www.xhjhdl.com/product1-39.asp
10KV用50平方以上规格好了,图中缺少一个接地极的夹子,移动式接地线应该是四个夹子。
[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-6-1 18:03 编辑 ]
我的配电室地面时水泥地面,配电室在地下室(车库),一排高压柜是12台9.6米,二排低压柜各11台8.8米。
1、高低压柜是否全都需要前后铺橡胶垫?
2、橡胶垫是否区分高低压?
3、橡胶垫的厚度有没有规定?
4、环网柜和变压器操作面是否需要铺橡胶垫?
5、移动式接地线有没有成品卖?
