土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 漏电动作电流200mA的漏电保护器有吗?
发布于:2009-05-29 18:24:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家先我帮我看看这个思路对不对:是用在路灯回路中的,线路长的有1K来m,每个回路估算着正常漏电电流近50mA左右,又由于额定漏电动作电流一般要大于正常漏电电流的2.5倍(即要大于125mA)。而2P的漏电保护器中200mA级的好像没有见到过,只有30,100的吧。所以想问一下额定漏电动作电流为200mA的漏电保护器(2P的)有吗? 什么型号呢?
[ 本帖最后由 limsnoy 于 2009-5-29 21:28 编辑 ]
  • limsnoy
    limsnoy 沙发
    谢谢楼上的,不过我看来你给的型号,2P的也没有200mA一档的啊。3P,4P的倒是有的。。。
    2009-05-29 22:53:29
  • lt2686057
    lt2686057 板凳
    有啊DZ20L,NM1LE,CDM1LE等等
    2009-05-29 19:57:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
问问大家,低压配电室的地面如何处理?
--我觉得用环氧地坪就可以了用户提出做抗静电地板,晕死,也没找到具体规范,我觉得抗静电地板是导电的,不是更加容易造成事故就算用了抗静电地板还是要加绝缘橡胶的问下一般低压配电室里要把地面垫高是怎么做的?谢谢
