土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 急!!!门过梁问题
急!!!门过梁问题
发布于:2009-05-29 17:36:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我家的住房正在建设,期间去了一次,看见门的两个过梁有问题。其中一个过梁一侧搭到墙上长度不到两厘米,另一个过梁一侧没有搭接,但是施工单位解释,过梁的钢筋从梁里露出来,搭接在墙里,我感觉这样的解释很牵强,明明可以正常搭接在墙上,为什么梁里钢筋露出,在搭接在墙里呢?而且梁的钢筋在梁横断面的中间位置。我应该如何交涉呢?谢谢高人指点。
全部回复(7 )
  • wjnzhjh
    wjnzhjh 沙发
    左边的支座确实是不行
    2009-06-02 04:22:02
  • dengzhichun
    dengzhichun 板凳
    是 砖混结构??、梁是预制的又不是现浇的怎么可能钢筋还露在外面,就是预制梁的 长度短了点
    要求重新设置个长的 预制梁就 ok了
    2009-06-01 22:15:01
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
最大的盖梁有多少方混凝土
各位同仁最大的盖梁多少方
