土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求助:设计一台配电柜,型号:GGD2-37G
发布于:2009-05-29 08:19:29 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
设计一台配电柜,型号:GGD2-37G
技术要求:
电力变压器:S9-500,变压器:电压60+1-3*2.5%/0.38KV,Dyn11,50Hz,UK-x%。
配电柜:配上述变压器使用,100KW3路,60KW3路。
请高手们给我出个一次图
GGD2-37G,37后面那个G是什么意思!
变压器:电压60+1-3*2.5%/0.38KV,Dyn11,50Hz,UK-x% 这个是什么意思?是说高压60KV,低压0.38KV嘛,具体什么意思呢!
谢谢!
全部回复(12 )
  • sydl18
    sydl18 沙发
    我看了半天60+1-3*2.5%,原来是60加减3*2.5%。UK-x%
    --应该是UK=x%,楼主写错了吧,
    2010-03-24 15:23:24
  • swlr1
    swlr1 板凳
    UK 短路阻抗
    2010-03-24 11:30:24
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
能发些各种单元抽屉安装的图片吗
有做低压抽屉柜的朋友,能发些各种单元抽屉安装的图片吗,无件安装好了的,谢谢
