土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 怎样按电机算用线
怎样按电机算用线
发布于:2009-05-29 08:15:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有什么简单的公式算电机的用线截面
  • lytliangyantao
    看电机的额定功率P,电机按功率因数为0.8计,算出计算电流I=P/1.732/0.38/0.8(以三相计);单相为P/0.22/0.8,得出计算电流后,再进行整定,可按计算电流的1.1倍粗取,再按电缆的铺设方式、周围温度等(如加套管、走桥架等)取系数(看要选缆的环境要求,一般30度,空气中铺设,系数为1;加套管或桥架中走,系数取1.2),查手册即OK了。
    2009-05-29 10:58:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
劝大学不要教电气课了
劝大学不要教电气课了,都教建筑、结构,因为工资太低了,而且要会的东西要比建筑的多很多。建筑是什么,是古老的东西,结构一样,都是古老了,而电气是日新月异,建筑电气人要会强电、弱电、暖通、给排水。可是,建筑永远是老大,总监啊、总工啊,什么的头衔,他们也经常炒电气人的鱿鱼,工资是电气人的几倍。市场上招聘的电气几乎是低工资的待遇,在建筑行业也只有最多工程师,往上就没门了,招聘时候都是建筑的来考,他们看人的,你有水平,就是不要。所以,只有电气人越来越少,才可以达到一种平衡。
