土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 为什么输入文字的时候,总是大写字母?
为什么输入文字的时候,总是大写字母?
发布于:2009-05-29 03:41:29 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
通过计算机的键盘和系统安装的输入法,可以输入英文和中文!但是,在有些情况下,我们输入的却是英文,并且总是输入英文或大写英文,为什么就不能输入中文呢?出现这样的问题,有如下的三种原因:
一、系统处于大写字母输入状态
在键盘的上面,有一个键,其上的英文标志是:“CapsLock”,该键的作用是,用来开启或关闭大写英文输入状态的,“CapsLock”键一般是在数字小键盘的上面;
操作方法:按一下那按钮,键盘的右上角,有一个灯会发亮,说明处于大写输入状态;再按一下,如果灯熄灭了,说明处于中文输入状态;[电脑软件技术博客提供: www.hzcad.com.cn/pc]
如果您输入的时候老是输入大写英文,不妨看一下,该键对应的灯是否亮着;如果亮着,请按一下CapsLock键,将其关闭,这样,就可以正常输入中文了。[电脑软件技术博客提供: www.hzcad.com.cn/pc]
二、中文输入法的输入状态处于英文输入状态
  一般情况下,启动了中文输入法,会默认处于中文输入状态;但是,由于操作上的失误,会将输入状态切换到英文输入状态,因此,无论怎么输入,总是输入英文;
  三、未安装中文输入法
  如果您的系统没有安装任何中文输入法,那么,将不能输入中文。[电脑软件技术博客提供: www.hzcad.com.cn/pc]
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
Word2003命令快捷键恢复默认设置
用户在自定义Word2003命令快捷键后,或者Word2003命令快捷键出现意想不到的响应时,如果希望恢复到默认设置,可以重设键盘设置,操作步骤如下所述: 第1步,打开Word2003文档窗口,依次选择“工具”→“自定义”菜单命令,如图1所示。第2步,在打开的“自定义”对话框中单击“键盘”按钮,如图2所示。第3步,打开“自定义键盘”对话框,单击“全部重设”按钮即可将Word2003命令快捷键恢复到默认设置,如图3所示。
